8800GT: Thread_Stuck_In_Device_Driver Bluescreen
Jackie78
ich bekomme in letzter ZEit immer häufiger folgenden Bluescreen. Das Paradoxe, es tritt nur bei Die Siedler: Aufbruch der Kulturen, sowie bei Heroes Of Might And Magic 5 auf, alle anderen Spiele laufen problemlos. Hier der genaue Wortlaut des Bluescreens, was kann man dagegen tun? Verwenden beide Spiele dieselbe Engine, oder haben sonstige Gemeinsamkeiten?
Code:
Ereignistyp:	Fehler
Ereignisquelle:	System Error
Ereigniskategorie:	(102)
Ereigniskennung:	1003
Datum:		17.10.2008
Zeit:		20:00:24
Benutzer:		Nicht zutreffend
Computer:	PC
Beschreibung:
Fehlercode 000000ea, 1. Parameter 89c69888, 2. Parameter 894cd5a0, 3. Parameter 89ab4640, 4. Parameter 00000001.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45   System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72   rror  Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65   ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 65    000000e
0020: 61 20 20 50 61 72 61 6d   a  Param
0028: 65 74 65 72 73 20 38 39   eters 89
0030: 63 36 39 38 38 38 2c 20   c69888,
0038: 38 39 34 63 64 35 61 30   894cd5a0
0040: 2c 20 38 39 61 62 34 36   , 89ab46
0048: 34 30 2c 20 30 30 30 30   40, 0000
0050: 30 30 30 31               0001
Bin für alle Tipps dankbar!
Hi Kingston,
ich habe bisher nur den aktuellen NVidia Treiber 178.24, und den Vorgänger 178.13 getestet, mit beiden tritt das Problem auf. Hast du einen anderen, besonders stabilen Treiber, den du empfehlen kannst? Warum tritt das Problem ausgerechnet mit diesen beiden Spielen auf, während anderes (World in Conflict, Crysis, etc.) problemlos läuft?
probier einen 174 aus, den hatte ich als ich Siedler: Aufstieg eines Königreichs gezockt habe.
Gleiches Phänomen auch mit dem 174er, habe auch mal alles deinstalliert, neu draufgemacht, neues DirectX 9.0C Redist vom August 08 installiert, es hilft nix, inzwischen kommt der Fehler auch bei mehreren Durchläufen 3DMark06. Kann es sein, dass die Grafikkarte einen Hardwareschaden hat, oder was kann diesen Fehler verursachen? Bin echt langsam am verzweifeln :(
ich habe den von dir empfohlenen Treiber installiert, vorher mit der Systemssteuerung und Drivercleaner alle reste entfernt, Fehlanzeige, der Bluescreen tritt immernoch auf. Erst dachte ich an ein hardwareproblem, jetzt habe ich mal parallel auf demselben Rechner noch ein Win Vista installiert, aktueller NVidia Treiber drauf, und spiele jetzt schon vier Stunden am Stück ohne Absturz.
Ich möchte aber mittelfristig bei XP bleiben, so dass ich mein XP gerne erstmal reparieren möchte. Hat noch jemand einen Tipp, woran der Fehler noch liegen könnte?
