7950GX2 und 965P problem
  • Ersteller Ersteller Ethan_Hawke
  • Erstellt am Erstellt am
E
Ethan_Hawke
Guest
unten aufgeführter pc.....iergendwie funzt die graka nich in der config....weiß aber nicht weshalb, hat jemand ideen? (graka is nich defekt kam grad aus RMA zurück)
auftrehtender fehler:
-PC bootet nach neustart nichtmehr -> bleibt am ladescreen hängen (häufiger)
-Grafikfehler im bios (einmalig bis jetzt)
-PC bootet bis willkommensscreen und dann bild schwarz (ab und zu)
versuchte problemlösung:
verschiedenste treiber getestet ----> kein erfolg
andere graka ----> fehler behoben
so hab das mal so kurz wie möglich geschrieben.....ideen vll?
mb
genau lesen ;)
hab doch egschrieben das ich se eingeschickt hab und alternate kein fehler finden konnte....demnahc muss se ja in nem anderen system getestet worden sein
nein, nicht zwangsläufig, wer weiß wie die testen. geh doch einfach auf nummer sicher
(abgesehen davon steht da nur "kam grad aus rma zurück") ;)
edit: n kumpel hat ne gx2 auf nem 965er problemlos am laufen, insofern würd ich ne inkompatibilität von graka/chipsatz eigentlich ausschließen
vll iegrendwelche bios einstellungen die stören könnten? oder treiber inkompatiblität? welche benutzt dein kumpel denn?
die testen glaube ich bloss ob die karte läuft, maximal kann ich mir vorstellen das die mal nen benchmark durchlaufen lassen
hast schonmal an ne windows neu installation gedacht?
hat dasselbe board, übertaktet, keine speziellen einstellungen und imemr die aktuellsten beta-treiber (haben bis jetzt alle funktioniert)
Er sagt doch, dass er auch Grafikfehler im BIOS hatte... also kanns nicht am Treiber liegen. Denke mal die GraKa ist hin oder es liegt an der Stromversorgung.
Netzteil scheint es net zu packen, daher auch die Fehler beim booten
hmmm könnte sein, hab jezz mal folgendes probiert:
zuerst war die graka normal mit dem 6 pin stecker am netzteil angeschlossen....grafikfehler etc.
dann hab ich jetzt grad mal mit dem grakaadapter an 2 normale stromkabel geklemmt....jezz geht es (hab zusätzlicvh mal alle lüfter abgeklämmt)
werd es so jetzt mal lassen und sehn obs daran lag....bis jetzt funzt alles, hab auchschon benchmarks und games durchlaufen lassen und der pc rennt
schade problem bleibt leider immernoch =(
ich werd jetzt mal versuchen eine zu deaktivieren und dann ma sehn ob das klappt -.-
Kumpel hat gemeind das mein 480Watt LC Power netzteil zu schwach is
