7950GX2 friert ein/Bootproblem Boot Failure
tux.kult
Sulzbach / Saarland
Hi @all
also ich habe da mehrere Probleme, ich versuchs mal in Graka-Forum ;)
sollte ich trotz suchen einen thread übersehen haben, dann sorry ;-)
also mein System:
3800 X2 Toledo, läuft auf 2500
2GB OCZ CL 2,5 1T 208 Mhz
Asus A8N32-SLI Deluxe, Bios 1009
Leadtek 7950 GX2 @ Standardtakt und neuester Treiber
Samsung SP2504C
Enermax Liberty 500W
Win XP SP2, alle Updates
meine Probleme:
1.
Mein System friert ein beim Anmeldebildschirm
friert ein nach dem Anmelden beim Arbeiten unter Windows
nur noch Mauzeiger bewegbar, Windows reagiert nicht mehr
beim booten ganz selten anstatt dem Windows-Ladebalken nur
schwarzer Bildschirm
beim zocken gabs noch keine Probleme/Aussetzer
2.
Ab und an beim Booten anstelle des Windows-Ladebalken kommt die
Meldung: "Disk Boot Failure. Insert System Disk And Press Enter"
die Platte funktioniert dann aber in einem anderen Computer ohne Probleme.
Wenn ich den Netzstecker ziehe und 5 min warte klappts dann mit dem
booten, einfach nur ausmachen hilft nicht.
kann das an Mainboard-Elkos liegen?
die Fehler treten auch mit cpu auf standardtakt auf
die GPU-Temp liegt bei ca +- 50 Grad
CPU-Temp liegt nicht über 40 Grad.
Danke für Eure Tipps
:wink:
also graka schliesse ich mal aus...
wenn dann hängts iwie mit deinem board zusammen...
um ganz sicher zu gehen würde ich dir raten mal deine graka wo anders zu testen, denke aber nich das sie es ist...
hast du schon mal nen anderes Sata-Kabel bzw. nen anderen Sata-port versucht?
haste ne andere platte die du in deinem system (und graka :D ) testen kannst?
anderes s-ata kabel hab ich schon versucht, die anderen 3 sata-ports auch,
andere hardware zum testen hab ich leider nicht :(
hm...
und kumpels etc. die ähnliche hardware haben? also pcie usw?!
achja...
den referenzenlink in deiner sig kannste weglassen ^^...
das selbe sieht man auch wenn man auf den "Marktplatz"-Button unter deinen posts klickt ;)
nur so nebenbei ^^
Mal auf 2T geschaltet? Memtest laufen lassen?
hab mal bios auf setup default gestellt, da laufen die auf 2T, da ist der fehler auch aufgetreten, aber ich werd nochmal mit memtest machen :)
zu Problem 2: Prüf mal deine Boot-Reihenfolge im Bios, warscheinlich ist da erst CD Rom und Diskette vor Harddisk.
Ja - wie HisN rät, besser 2T, vielleicht auch den PC übern Sommer auf "nur" 2,4 takten.
die bootreihenfolge ist ok, echt ;)
grad ist mein windows schon wieder eingefrohren und beim neustart läuft nun der lüfter meiner graka auf vollen touren und zeigt kein bild mehr. hab die karte auch am anderen pcie probiert, das gleiche bild. lasse den pc jetzt mal ein bissl aus...
so ich habe nun eine neue graka eingebaut, eine 7100gs, da ist der comp auch eingefroren, dann hab ich noch das netzteil getauscht, seit dem startet der pc gar nicht mehr. es kommt auch am anfang dieses "piep" nicht. könnte es auch evtl an der cpu liegen oder müsste sich das mainboard auf jeden fall melden?
hab alle teile nun in einem anderen comp getestet. dort funktionieren die ohne probleme. bleibt nur das mb übrig, das zum schluss gar keinen ton mehr von sich gegeben hat. bootreihenfolge war ok, hab ich nochmal kontrolliert, der fehler trat ja plötzlich auf, hatte nichts geändert. vorher liefs ja. werde nun mal das board einschicken. danke für die tipps :)
