7900GT schrott?
CoOl-Oc
Semiprofi
hi leute,
hab da ein kleines problem.
Seit ~10 tagen habe ich meine XFX 7900GT. (470/685).
Irgendwie habe ich nach 6-8 stunden immer das problem das das mainboard piept und der pc dann freezt. Beim booten hatte ich bis jetz 2x den ganzen bildschirm voller pixelgewühl das auch nur durch reset zu bewältigen ist. Es ist nicht immer sondern manchmal. Jetz die frage: was soll ich machen? Graka nach alternate zurück oder doch behalten...(wenn die 14Tage vorbei sind und die graka schrott ist, muss ich ja wegen RMA ewig warten oder=?
thx 4 help
Ja, ich würde dir schon empfehlen dass du die Karte einsendest! Dann kannst du sehen ob des Problem wirklich an der Graka liegt und nicht irgendwo anders.Und dass heißt net dass die Karte schrott ist.
:fresse:
ich hab ATItool mal laufen lassen. Das tool findet alle paar sek. mehrere fehler. Wenn ich auf max. ram klicke taktet der sich runter:kotz:
Naja daran könnte es vielleicht auch liegen, wenn du runtertaktest geht dann alles?
Es gibt nämlich auch Probleme mit von ab Werk übertakteten 7900GTX.
ja da ist alternate kulant. die schicken dir trotzdem eine neue... ;) aber nur wenn die es auf lager haben ;)
auch wenn die karte zur rma muss, solltest du sie einsenden....
greetz
Fooki
ich krieg zuviel:fresse:
ist mir schon klar das die karte wegmuss. Evt schafft sie noch die beiden lan-partys die anstehen.
Alternate??! Ich hab da mal eine FX5900 eingeschickt. Die haben mir de karte zurückgeshcickt undzwar mit der bemerkung das sie funktionsfähig sei. Beim booten waren schon pixelfehler da und 3d ging nix mehr. Dann hab ich die karte das 2te mal eingeschickt. Dann hat es 7wochen gedauert und ich bekam eine FX5500. Die habe ich dann eingeschickt weil ich wieder eine 5900er wollte oder was anderes. Aber eben nicht schlechter als eine 5900. Dann bekam ich wieder eine Fx5500. Dan habe ich bei denen angerufen und meine meinung gesagt...dann hab ich eine 6600nonGT bekommen:rolleyes:
Wenn ich den ram auf 1200Mhz schraube hab ich immernoch fehler im ATItool. mit 1100Mhz auchnoch...
Du weißt aber schon das du den RamTakt beim ATI Tool durch 2 Teilen musst. also wenn da 330MHz steht heißt es das es 660MHz sind (eff. 1320).
sicher weiß ich das. Man bin ich jetz gut gelaunt:D
freitag eine äußerst fette LAN und ich habe keine graka:heul:
Ist aber schon ein komischer Fehler. Denn entweder die Karte ist kaputt (dann kannst du entweder gar nicht booten oder hast immer Pxielsalat auf dem Bildschirm) oder sie funktioniert. Und wenns erst nach 6 - 8 Stunden auftritt... vielleicht ein Hitzeproblem?
Außerdem sollte man nun wirklich nicht mit dem ATI Tool nach Fehlern suchen. Lass einfach mal 3DMark06 durchlaufen und schau ob im Firefly oder Canyon Test Artefakte auftreten.
05,06 AQ3 nix fehler...
VF-700CU ist auf der graka hab grad nochmal geschaut...ohne last 47Grad und mit last nicht mehr als 60.
die fehler mitm atitool kommen nur mit AA/AF :fresse:
Das mit dem verpixeltem booten hatte ich in den letzten tagen 2x.
Schick die Karte ein bevor dein ganzes System abraucht! Das ganze ist doch mehr als komisch, wenn die Komponenten spinnen musst du wohl oder über auf die Lan verzichten. Ist ein guter Rat von mir, nen Kumpel hatte mal was ähnliches mit einer 6800GT. Was passiert? Ganzes Mobo kaputt gegangen weil er noch auf ne Lan musste.
ich schick das teil dienstag zu alternate:D
die sollen mir einfach meine kohle wiedergeben und fertig is die sache...
Dann kommt wohl ne ATI..
