ich habe eben meine WaKü eingebaut und habe sie auch 2 Stunden getestet ... es lief alles super. Dazu habe ich das Netzteil überbrückt.
Nachdem ich dann alles angeschlossen hatte und den PC angeschaltet habe kam eine kleine Flamme aus der Graka Oo aber direkt beim einschalten. Also ich schließe es aus das sie zu heiß wurde. Außerdem war das Wasser drin und die Graka somit auf jeden fall nicht zu heiß.
Hier ein Bild. (Unten links verbrand).Auf der anderen Seite sieht man keine Beschädigung.
Ich kenne mich eigentlich sehr gut mit PCs auf und kanns mir einfach nicht erklären, was da schief gelaufen sein sollte. Es gab keine Auffälligkeiten.
Jetzt habe ich Angst, dass es sogar das Mainboard sein könnte.
BTW: Ohne die Graka fährt der PC hoch ganz normal.
System:
X² 4200+
A8N-SLI Deluxe
hatte
7800 GT
Hoffe ihr könnt mir nen Tipp geben
Vielen Dank im vorraus!
System:
X² 4200+
A8N-SLI Deluxe
hatte
7800 GT
Vermutlich hast du den Kühler falsch montiert oder zu fest angezogen.
Ganz tödlich ist es, wenn z.B. am Die ne kleine Ecke fehlt und da dann natürlich auch das Zeug drauffliesst.
Mit Arctic Silver 5 oder Arctic Ceramique bekommt man sowieso gleiche oder nur minimal abweichende Temperaturen.
