6GB RAM (5 GB verwendbar)
Smatty
Hab grade 2x2gb ram zu den vorhandenen 2x1gb verbaut, aber die Systemsteuerung sagt "Installierter Arbeitsspeicher 6,00 GB (5,00 GB verwendbar)". Auch der Taskmanager zeigt nur 5 GB an.
Windows 7 HP 64 bit
Hardware:
Asus P5B delux
2x1 GB Corsair DDR2 800
2x2 GB Corsair DDR2 800
msconfig -> start -> erweiterte Optionen und dann den Haken bei maximaler Speicher rausnehmen hab ich schon versucht.
Keiner eine Idee? Im Bios werden auch nur 5GB angezeigt.
Dann brauchst du dich um Windows erst gar nicht zu kümmern
Heb mal die RAM Spannung und/oder die Northbridge Spannung ein wenig an.
Manchmal hilt es auch wenn man die Module umsteckt.
Hast du im Bios mal das Memory Hole aktiviert / deaktiviert?
Ansonsten mal umstecken und oder alle mal einzelnd testen. Evtl einer defekt. Oder sie wollen nicht zusammen laufen. Ist zwar selten, kann aber vorkommen
Alex
Danke Leute. Lag wirklich an einer BIOS Einstellung.
Geht es etwas genauer?
Hallo Smatty!
Nachdem ich das gleiche Motherboard und ähnlichen RAM habe, wollte ich mal fragen, was du genau eingestellt hast.
gruss
Andi
wird wahrscheinlich das sein was blade sagte.
memory remap oder memory hole einfach auf enabled
Hab dann noch ein wenig im Handbuch nachgelesen und bin dabei über die Funktion "Memory Remap Feature" gestolpert. Hab in meiner Freude nur vergessen, es auch hier zu schreiben.
Trotzdem danke nochmal.
