6800 und 9800 pro Problem. Dringend!!!
Livius
hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. :p
Ich habe ein schwerwiegendes Problem. Hierzu erst einmal eine Angabe zu meinem System:
OS: Windows 2000 SP4
CPU: Athlon 64 3200+ (ca.2200MHZ)
RAM: 1024 MB DDR-SDRAM
MB: Asus-K8V-X
Ich habe zu diesem System eine Geforce 6800 LE von Club 3D. Funktioniert eigentlich
einwandfrei. Aus diversen Onlineforen ist mir bekannt, das man mit der Karte etwa folgende
Benchs erreicht:
3dMark05: 3400
3dMark03: ca. 7000
mein System erreicht mit dem neusten Treiber 66.93 jedoch ledeglich diese Werte:
3Mark05: 950 !!!
3dMark03: 4670!!!
Ich vermutete schon, dass die Karte defekt ist und habe mir eine Radeon 9800 Pro von Connect 3D besorgt mit dem Treiber Catalyst 4.10. Hier habe ich erfahren, dass beim 3dmark03 etwa 5600 Punkte drin sind. Mein System jedoch:
3dMark05:bricht vor dem zweiten Test immer ab.
3dMark03: 4800! :motz:
Bei der Geforce habe ich alle Pipelines freischalten können und bekam dadurch 5600 Punkte.
Nach dem Übertakten auf 330MHZ/770MHZ waren es 5900 Punkte. Jeweils zum 3dMark03. :angel:
Desweiteren ist mir aufgefallen, dass Farcry die Auto-Detect-Werte immer auf Low stellt und vor allem das Wasser und Felsen aussehen wie in Vodoo1-Zeiten. Bei Battlefield Vietnam habe ich stärkste Schwankungen zwischen 90 und 3 FPS!!!
Geforce ist also wohl nicht defekt. Es muss irgendwie mit dem System zusammenhängen. Beim
AMD-Prozessor habe ich Coll´n Quiet ausgeschaltet, wodurch sich aber nichts verändert hat.
Habe irgendwie den Verdacht, dass im Bios was nicht stimmt.
Alte Treiber der anderen Grafikkarte habe ich jeweils mit "Driver Cleaner 3" gelöscht.
Achja: meine Registry ist etwa 28 MB groß. Was auf viele Anwendungen hindeutet, aber noch im Rahmen ist.
Ich hoffe jemand kann mir Tipps geben oder mir sagen was ich ausprobieren kann. Ist wirklich dringend, da ich eine der Karten zurückgeben muss.
Ich bedanke mich schonmal für jede Hilfe.
Grüße Livius
wenn du alle pipes frei geschaltet hast sollten ca. 9000-10000 drin sein!
hast du nicht noch eine platte wo du ein frisches system draufhauen kannst um das ohne das zugemüllte windows zu testen?
das hört nämlich recht stark nach "deponie im system" an!
Also daran liegt es definitiv nicht. Das System hat zwar viele Proggis ist aber noch frisch formatiert. Auch ein zweites Sys, auf dem nur die Treiber und benches liefen hat nicht geholfen, da wurde es sogar noch etwas lahmer.
Könnte denn vileiecht ein Problem im Bios bestehen? Zu wenig Kühlleistung? (komme nicht über 31 Grad) Halbdefektes Mainboard, Speicher?
Ich werde wahrscheinlich die Geforce 6800 Le zurückgeben, obwohl Sie mehr Punkte erreicht und im Prinzip fast wie eine GT laufen sollte. Auf meinem Sys läuft die ATi eindeutig konstanter und qualitativ besser, wenn auch theoretisch langsamer.
Das ist wirklich traurig und tragisch ;-)
Ne ernsthaft. Jetzt hat man schon ne Karte die sich komplett freischalten lässt erwischt und dann sowas. Schade um die Leistung und dass, was man sich ersparnt hätte.
Ati baut allerdings auch bessere Karten, wenn man mal den Geschwindigkeitsaspekt aussen vor läst. NVidea braucht seine Kunden nur zum Geldscheffeln und Betatesten. Ist wohl der Unterschied zwischen USA und Kanada/Europa. :-)
