6800 GT COOLBITS Problem
M_ars
wenn ich coolbits den takt von ram und gpu verstell im 3d - mode, und z.B. HL2 oder CSS spiel, dann stellt coolbits mir auch den gewünschten takt ein, stellt aber den takt für den GPU nach ein paar minuten wieder zurück? Im spiel ruckelts bzw freezts dann kurz für 2 sec. und dann läuft wieder alles ganz normal weiter. Was könnte das sein? oder was muss ich ändern, damit coolbits dauerhaft im 3d-mode bleibt:hmm: , bzw offensichtlich nicht in den 2d mode wieder zurückhüpft (obwohl ich noch im spiel drin bin beim zocken). schon mal danke
Wie jetzt, dass tool dass du in die Registry einträgst?
hab ich doch geschrieben? Coolbits für die reg. ; das prog. schaltet bei mir unterm spiel von 3d in 2d nach ein paar min., und deshalb bringt mir die übertaktung von der gpu nichts, weil ich im 2d-mode nur auf default laufen lass.
bei so seltsamen Problemen installier ich immer erst die Treiber komplett neu. Schmeiß am Besten die Chipsatztreiber (wenn Du einen nvidia Chipsatz hast) und forceware runter, lass drivercleaner durchlaufen (dass der alles von nVidia entfernt) und installiere den nForce 6.70 und den forceware 81.95. Liegt meiner Ansicht nach an irgendeinem Forceware hickhack.
Ciao, Mojo
hab jetzt mal chipsatz- und grakatreiber deinstalliert + driver cleaner. Alles wieder neu drauf, natürlich alles up to date; forceware 81.95 , Nforce 5.11; Hab aber immer noch das gleiche prob, dass der treiber nach ein paar minuten in 2d mode zurück-jumpt? was könnt ich noch machen?
Die Karte Taktet sich runter weil sie zu heiss wird (egal womit du den Takt einstellst) ... und sie geht nicht in den 2D modus sondern runter auf den Default von 350Mhz.
Kann aber auch der Freezebug sein.
Stell mal im Bios wenn du kannst Sideband Adressing und Fastwrites aus.
Meine 6800 GT geht mir aktiviertem SB Adressing und Fastwrites nur max bis 380 Mhz, ohne macht sie 410, mehr hab ich noch nicht probiert.
Fastwrite is aus, weil ich sonst den allseitsbekannten bug hab. SB Adressing is ON, hatte so nie probleme damit. Das die karte zu heiß wird und sich runtertaktet kann nicht sein! hab unter load 60 grad max in fear oder q4 z.B.;
@Anarchy: der HW monior im Rivatuner zeigt mir bei den beschriebenen rucklern, exakt zu dem zeitpunkt einen wechsel von 2d in 3d an; woher ich das weiß? 1. Core VID springt von 1,4V wieder auf 1,3V zurück + takt geht von z.B. 400MHz auf 350Mhz zurück; darauß schließe ich den 2d-mode bzw die Einstellungen; Bei der karte handelt es sich um eine GLH von GW, die schafft die 400 MHz also locker, 1200MHz fürn Ram; (Die werte sind von GW garantiert) Wenn ich mitm Experttool takte funktioniert alles einwandfrei, auch im 3d mode!!??!! Leider ist man mitm Experttool ziemlich beschnitten was OC angeht! Chiptakt kann bei mir leider nur bis 420 eingestellt werden. Der Core kann aber weit mehr! Deshalb würd ich gerne mit coolbits übertakten.
Mainboard ist ein Epox 9nda3j
Kann geschlossen werden... irgendwie gehts jetzt! hab nichts verändert, ausser nochmal die treiber neu zu machen. Wahrscheinlich irgendein treiber-hick-hack bzw überbleibsel. Nichts für ungut... danke für euer hilfe.
gruß
M_ars
