6750 od. 4500 od. 4400 ?
samsung
wie ist die performance bei diesen modellen? ich will eigentlich nur zocken ein bisschen i-net.
ferner brauch ich noch ein mobo. welches wäre gut zum ocen?
wie ist das mit dem ide? kann ich da meinen brenner noch dran montieren oder bekomme ich damit probleme?
kann ich davon xp installieren wird das erkannt bei der installation?
ansonsten hab ich nur sata laufwerke.
alles andere ist bereits vorhanden, nur cpu, mobo und eine grafikkart fehlt.
ich will spielen: bioshock, world in conflict, gothic 3, doom3, oblivion. etc.
was würdet ihr mir empfehlen? als kühler einen mugen?
was soll ich kaufen oder von was soll ich lieber die finger lassen? wie wirkt sich der cache aus in spielen wenn ich einen 4500 hätte? oder gegenüber einem 6750 wie wirkt sich das da oc aus?
schau mal in meine sig bin mit allem sehr zufrieden was da drin steht
und ja da gehen noch ide laufwerke dran
Jedes mobo hat noch einen IDE port für 2 geräte, also ist die antwort ja.
Mit dem 6750er kommt man wahrscheinlich beim ocen weiter als mit dem 4500
Der Kühler gefällt mir schon mal.
mobo: Gigabyte p35 ds3/ds4 oder ASUS p5k (premium)
Ps: Einmal den ersten post durchlesen und fehler korrigieren, wäre ganz gut.
Gigabyte ds3r
was ist das für ein mainboard? hat das auch den p35 chipsatz?
past der mugen auch auf das ds3 oder ds4 drauf?
ja hat es wahrscheinlich und das r bedeutet nur das es raid 5,10 auch unterstützt (2 sata ports mehr)
Der Mugen passt aufs DS3 und aufs DS4. Beim DS4 allerdings nur ab Rev. 1.1
Ich bin mal so frei und zitiere mich aus einem anderen Thread selbst:
Hier mal eine kleine Übersicht:
E6750: Multi 8, FSB 333MHz, 4MB Cache ca. 153€
E6550: Multi 7, FSB 333MHz, 4MB Cache ca. 142€
E4500: Multi 11, FSB 200MHz, 2MB Cache ca. 119€
E4400: Multi 10, FSB 200MHz, 2MB Cache ca. 105€
E2180: Multi 10, FSB 200MHz, 1MB Cache ca. 77€
E2160: Multi 9, FSB 200MHz, 1MB Cache ca. 67€
Zwischen 2,66 und 3GHz ist eigentlich mit jeder dieser CPUs drin, außer du erwischt eine Krücke. Der Cache macht sich mit ca. 10% bei Benchmarks zwischen 1 und 4MB bemerkbar. Bei einigen Anwendungen mehr, bei anderen weniger. Neben dem höheren Cache, haben die größeren Prozessoren noch einen wichtigen Vorteil. I.d.R. lassen die sich noch höher Takten, als die kleinen. Ich habe bis jetzt ganz selten einen E4x00 oder E21x0 Richtung 4GHz klettern gesehen. Das ist mit einem E6750 eher erreichbar, aber immer noch schwer und glückssache. Ab 3 bis 3,4GHz geht den kleinen meistens die Puste aus und das steckt ein E6750 normalerweise locker weg.
Hoffe, ich konnte dir helfen.
Wie schaut denn dein Budget aus? Welchen RAM besitzt du?
