667 oder 800er DDR2 Ram?
xyz123
Hinterm Mond
Hi
lohnt es sich 800er ddr2 ram zu kaufen oder reicht 667er?
weil bei den explodierten ram preisen wäre der preisunterschied nicht mehr so groß
(billigstes 2gb kit 667er ~195€; billigstes 800er 230€ (lieferbar oder nicht is jetzt mal egal ;) ))
oder lohnt der mehrpreis nicht so wirklich?
Wenn du extrem overclocken willst, auf jeden Fall 800er Riegel, ansonsten reichen auch 667er Riegel, die meistens sogar (vor allem bei den besseren) auf 800 MHz gehen (sogar meine MDT schaffen das ;) )
also falls erwünscht kann man mit den 667er noch n bisschen oc betreiben.
im windows oder games sind die unterschiede zwischen 667er und 800er ram jedoch in meinen augen nicht bemerkbar ... klar, man kann sie messen, aber sie wirken sich nicht auf das rechnerverhalten aus, sind also nur benchmarkrelevant. von daher meine empfehlung 667er ddr2 ram :)
wenn der ram für c2d sein soll, gibts übrigens auch nen schönen test von hardtecs4u.de :)
da die corsair nicht lieferbar sind (erst ab ~230€), spricht nix gegen die mdt :) haben auch gut abgeschnitten in der aktuellen printed
aber wären die corsair die bessere wahl wenn lagernd bzw wenn man warten kann?
hab nochmal ne frage :)
welcher ist besser bzw eher zu empfelen?
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15
oder
MDT DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL4-4-4-12
der gskill wäre etwas billiger
nimm die mdt.reichen für alles was du vor hast. habe selber welche mir wurde gesagt die gehen nicht gut gehen bei mir aber immerhin bis 227
Einfache Kiste:
Gehen wir von einem E6400 aus (Multi 8) und den Betrieb im 1:1 Ramteiler,der nur von Vorteil ist .
DDR667(mit OC auf 400Mhz) 400x8 =max .3200mhz die bei jedem Allendale gehen sollten...beim E6300 wären es 400x7= 2800Mhz.
guter DDR800(mit OC auf 500Mhz..evtl. mehr) 500x8= 4000Mhz die ein Allendale nur mit Kompr.-Kühlung schafft....3600Mhz sollten aber nun mögl. sein.
3700Mhz und mehr erfordern ein gut durchdachtes Kühlsytem.
Fazit: Wenn dir 3200Mhz reichen = DDR667 beim E6400
Wenn du flexibel sein willst auf jeden Fall DDR800.
Momentan würde ich die Cellshock DDR800 CL4 kaufen(259 Euro),wenn ich vor der Wahl stehen würde.
naja nur jetzt sehe ich das der erst für 242€ wieder lieferbar ist
gestern abend gabs den noch für 187€ lagernd :(
ich hglaub dann nehm ich doch den mdt
Leistungsunterschied zws. 800'er und 667'er beträg 3 % --- gab wohl einen ausführlichen Test irgendwo in einer PC-Zeitschrift ---
Ich hab mir zuletzt auch das Asus geholt und dazu diese RAMs von G.SKILL: http://www.geizhals.at/deutschland/a201734.html
Die gehen auf dem Board gut. Habe aber noch kein OC gemacht. Habe vor 2 Wochen noch ca. 180 Euro bezahlt - also zum richtigen Zeitpunkt bestellt (wenn man sich jetzt die Preise für Speicher anschaut).
den gskill meinte ich ja
ich könnte mir natülich jetzt erst den mdt bestellen und den gskill auch
und wenn der gskill dann da ist den mdt wieder verkaufen (oder wenn innerhlab 14tag den mdt zurückschicken)
Einfache Kiste:
Heißt das eigentlich, wenn ich einen E6400er hätte, würde es keinen Sinn machen wenn ich DDR2-1000 Speicher dazu nehm ?
Oder versteh ich da was falsch? Wenn der 1:1 Teiler nnur gut ist, heißt es dann je höher man den stellt umso schlechter ?
ddr2-1000 ist für hc-oc'er, die das allerallerletzte aus dem sys rausholen wollen.
ddr2-800 ist für hc-oc'er, die das allerletzte rausholen wollen.
ddr2-667 ist für normalo-oc'er, die einfach nur oc'en wollen.
:D
ich würde mir gerne diesen g-skill ramkaufen.
Weiß einer ob er auf dem Asrock dual vsta läuft mit einem 6400er?
auf der herrsteller hp steht, dass er nur auf intel platinen läuft.
Auf dem Board ist aber ein VIA PT880Pro chip verbaut...
das wird wohl nicht ganz einfach werden die rams (zumindest für ein preis unter 190€) zubekommen
die gabs erst auch bei fortknox für 186€
ich hatte die da vorgestern bestellt und heute kam ein storno weil nicht mehr lieferbar
