5x Beep bei Supermicro-Board
Traceman
ich habe 2 Supermicro-Boards H12SSL-i eins mit AMD Epyc 7252 und eins mit AMD Epyc 7542. Beide neven mit 5 Beeps aller 5:13 Min.
Auf der IPMI-Seite gibt es keine Hinweise auf Fehler, alle Lüfter laufen, Netzteile ok ...
Kennt jemand die Quelle der Töne und eine Lösung?
Hardy
Ja, IPMI und BIOS sind aktuell, nur für CPLD finde ich keine Datei
BMC: 01.01.06
BIOS: 2.4
CPLD: F0.A6.44
Clear CMOS (JBT1)
JBT1 is used to clear CMOS, which will also clear any passwords. Instead of pins, this jumper
consists of contact pads to prevent accidentally clearing the contents of CMOS.
To Clear CMOS
1. First power down the system and unplug the power cord(s).
2. Remove the cover of the chassis to access the motherboard.
3. Remove the onboard battery from the motherboard.
4. Short the CMOS pads with a metal object such as a small screwdriver for at least four
seconds.
5. Remove the screwdriver (or shorting device).
6. Replace the cover, reconnect the power cord(s), and power on the system.
machen.
Falls jemand auch dieses Problem hat, hier die Lösung:
Es war nicht das Board, sonder die Lüfterüberwachung des Chenbro-Gehäuses (RM24508 in diesem Fall) der passiven Backplane. Einfach Dip-Switch aus und Ruhe ist ...
