5060ti Blackscreen
tm14984
Achim
Leider mag diese Karte im Rechner meiner Frau gar nicht laufen. Direkt im ersten Windows Bild haut die nen Blackscreen raus.
Laut einigen Seiten und Nvidia soll ja das vBios helfen das Problem ist aber folgendes: Wenn ich ihre alte Karte benutze ( AMD ) kann ich natürlich den PC starten aber wenn ich das vBios rauf machen will muss ja die Nvidia drinnen sein.
Wie soll man bitte das Bios Updaten wenn die Karte dazu verbaut sein muss aber der PC mit der Karte nicht läuft.
Bin ich irgendwie zu doof oder gibts da eine Lösung die ich nicht sehe?!
Das geht über die Kommandozeile und 2 PCI-E Slots. Im 1 steckt die von AMD, im 2 die Karte, die nicht funktioniert.
Funktioniert die nicht einmal im abgesicherten Modus?
man kommt ganz kurz in die Windowsoberfläche und dann kannst bis 10 zählen und dann war es das.
An den abgesicherten Modus hab ich noch nicht gedacht :d muss tatsächlich mal gucken ob das Netzteil genug PCIE Anschlüsse hat für so ein Spielchen aber gut das es überhaupt so geht ;)
Ich wer das mal alles ausprobieren und gucken obs klappt.
Ist es nicht wahrscheinlicher, dass es am Windows oder den Treibern liegt? Würde ja sonst beuten, dass die GK von Anfang an defekt ausgeliefert wurde. Ansonsten WIn 10, WinPE oder Live Linux probieren.
naja man kann das aktuelle Problem mit den 5060/ti ja überall lesen, soll wohl mit älteren Mainboards das Problem geben und nicht mit einem Defekt der Karten. Nvidia schiebt es natürlich auf alle anderen nur nicht auf sich selbst stellt aber entsprechendes vBios zur Verfügung. Die Ganze 50XX Reihe scheint echt nen kleines Disaster zu sein aber solange alle fleißig kaufen ists den vermutlich egal :d
Wenn ich ihre alte Karte benutze ( AMD ) kann ich natürlich den PC starten...
Heißt das,es ist noch der alte AMD-Treiber installiert?
Oder hast du alle alten Grafikkartentreiber deinstalliert und testest mit dem Windows Standardtreiber?
Wenn der alte AMD-Treiber noch installiert ist, dann muss der entfernt werden.
Wie das geht, wurde hier schon oft genug in letzter Zeit beschrieben.
Das man alte Treiber vorher vollständig entfernt ist für mich logisch, das System ist aber neu aufgesetzt und hat entsprechend gar keine Treiber drauf ;) wie gesagt, das Problem ist bekannt bei älteren Systemen, mir ging es lediglich darum wie ich das Bios flashen kann wenn die GPU nicht läuft
Unbedingt eine anständige Treiberhygiene machen.
Das ist beim Umstieg zwischen AMD und Nvidia das A und O.
AMD Driver Cleanup Utility
Sollen die selbst aufspielen oder die Händler anweisen dies zu tun und dem Kunden ein funktionierendes Produkt anbieten. Warum sollst du mit Macken des Produkts dich schlagen? Läuft beim Update etwas schief, ist die Karte erstmal tot und da es das Eigenverschulden draus wird, gibt es keine Rückgabe oder Umtausch.
Das war mal. Die können parallel laufen.
Mhm, kostet es was das AMD Programmchen laufen zu lassen? 3 Minuten und womöglich einmal Neustart?
Ich sehe es sehr wohl als einen Versuch wert.
Cleanes System bedeutet das die Festplatte komplett geleert war und nichts mehr drauf war auch kein Windows etc pp ;)
Hab das Bios zwar gemacht gebracht hat es aber nichts. Auf nem anderen Board läuft sie einwandfrei. Hab nun 3 andere Karte reingebaut um ein Mainboard Schaden auszuschließen aber die liefen einwandfrei. Ist schon ne ganz komische Sache mit der Karte und wie Bimer schon sagte, das sollten die selbst machen
Ja, wie? Würde mir den Befehl gern aufschreiben.
Welches Betriebssystem läuft den jetzt auf dem Rechner? Das wäre das Erste, was ich ändern würde, wie Windows 10 zum Testen installieren. Denn, wenn du ein Postscreen sehen kannst und erst mit Windows das Bild schwarz wird, muss es ein Softwareproblem sein.
Nutze wenn möglich den HDMI Port. Dann kannst ggf. dein VBios Update aufspielen.
Das Problem soll ja nur DP in Verbindung mit DSC entstehen.
Ansonsten kannst ja auch die Karte doch in deinem PC testen und dort das Update aufspielen.
Wenn alles nichts hilft und ggf. die Karte selber einen weg hat, dann halt zurück damit.
Ist das Mainboard inkompatibel, dann Mainboard Bios auf den neusten Stand bringen.
Sowas gab es auch schon in der Vergangenheit.
ist kein Befehl, das Bios wird von Nvidia bereitgestellt ;)
Hab sowohl Hdmi als auch DP probiert da ich das auch gelesen hatte.
In meinen beiden anderen läuft sie einwandfrei, die haben alle Windows 10 drauf so wie auch der Rechner bei dem sie nicht läuft. Das Bios hab ich tatsächlich rauf gemacht das hat nichts geändert.
Mainboard gibt es kein neueres Bios mehr als das was drauf ist. Da sie sonst einwandfrei läuft hängt das wohl mit dem Mainboard zusammen und dann kann ich da auch nichts mehr ändern
Wie hast du ihn auf die Karte drauf bekommen? Das war doch erstmal dein Problem.
Sowas gab es noch nie, dass MB und GK inkompatibel sein können. Ram Riegel machen bis heute regelmässig Probleme. Kommt noch, dass Monitore und Netzteile speziell sein müssen.
Auf was für einer anderen Hardware läuft die Karte einwandfrei?
Was für andere Karten laufen mit der "fraglichen" Hardware einwandfrei?
Hast du eventuell die Möglichkeit dh. eine kleine SATA SSD liegen um dort mal ein frisches Windows drauf zu machen, denn meinen Hinweis mit dem AMD Tool zum Entfernen der Treiberreste hast ja offenbar nicht annehmen wollen? Dann wäres es ein Clean Install und wenns dann NICHT mehr auftritt weißt du das es ein Softwareproblem ist und kein Hardwareproblem.
nvidia 50xx vs evga z690 mb läuft aktuell wohl nur wen die user pins abkleben und ich hatte da auch mal was vor jahren wo ich nen bios update machen musste .... :poop:
hatte das die tage schon durch zufall irgendwo gelesen und jetzt nur schnell mit google gesucht ...
Krass. Ein Bios Update beim MB ist manchmal beim Tausch einer CPU der neueren Generation notwendig. Bei mir war, Asrock x370 Taichi von Ryzen 1800x auf 5700x.
Ja manchmal hast das auch bei GPUs und RAM und NVME. Ganz normal.
Da hilft dann öfters ein Bios Update um die kompatiblität mit neuer Hardware zu sichern.
Kann sein, dass es aber mit einer anderen 5000er funktioniert.
Die Platte war leer, komplett leer also neu leer deshalb brauch ich da keine nicht vorhandenen Treiber entfernen da noch nie was drauf war.
Auf nem Prime X470 läuft sie nicht, eine 3070ti, eine RX580, eine 4070 einwandfrei. Nun läuft sie aber auf nem Rog Strix X470 und auch auf nem Rog Strix B550. Jedes Board hat jeweils das neueste Bios drauf.
Gab es vielleicht nie, bis jetzt. Ist aber aktuell bei der 5060ti ein bekanntes Problem nur die Lösung scheint nicht immer zu funktionieren.
Hab das vBios über nen anderen PC aufgespielt.
Bios vom MB upgedatet?
Jup.
Bin mir gerade nicht sicher wie das hier mit Links zu anderen Seiten ist aber das Problem was ich habe, haben etliche andere ebenfalls.
Was hat Deine Frau damit zu tun?
Ich frage für einen Freund.
Deinstallier mal den NV Treiber und lass die karte erstmal als Standart erkennen. Dort dann erstmal auflösung und Hz passend zum Monitor einstellen, dann neustart und erst jetzt den treiber komplett neu drauf!
Damit hast du das Problem doch eingegrenzt. Schreib Asus an.
Das letzte Biosupdate für x470 ist nen Jahr alt, ich bezweifle das es was bringt. Davon abgesehen liegt es eher an der Grafikkarte als an dem Mainboard und wenn etwas zu alt wird ist das ja nicht deren schuld.
Wie schon oben geschrieben hatte ich gar nichts drauf. Nichts, wirklich gar nichts. Die Karte ist also ganz frisch rein in ein leeres Betriebsystem. PS: Soweit das man den Monitor einstellen kann oder die Hz kommt man nicht ;) Desktop maximal 10 Sekunden und dann Blackscreen
Es geht nicht um Bios Update, sondern dass das Asus Board mit der Karte ein Problem hat. Mit anderen MB, wie du geschrieben hast, läuft die Karte einwandfrei. Und AGESA ändert einiges, aber Unterstützung von GK ist da nie bei. Die sind universell, wie Festplatte bzw. SSDs und Ram Speicher. Trotz allem sehe ich persönlich aber das Problem bei der GK und nicht beim MB.
Die Funktion ist ziemlich ähnlich, um ein Gleichnis zu erstellen, wie eine Firmware funktioniert. Einige der wichtigsten Funktionen sind:
  • Unterstützung für neue Prozessoren hinzufügen.
  • Ändern Sie das Verhalten von Prozessoren hinsichtlich ihrer maximalen und minimalen Konfiguration, TDP (cTDP) usw.
  • Verbessern Sie die Stabilität und Kompatibilität des Chipsatzes.
  • Verbesserungen in der Interoperabilität von USB-, PCIe- und SATA-Controllern.
  • Verbesserungen der Gesamtsystemstabilität (unter anderem mit Änderungen der ACPI-Leistungszustände).
  • Verbesserungen der Startzeit (POST).
  • Leistungsverbesserungen, die dem Prozessor selbst und den Eingabe- und Ausgabeschnittstellen eigen sind.
  • Fehlerbehebungen und Schwachstellen gefunden.
Falls du es mal mit einem Streifen Tixo versuchen willst... soll jedenfalls bei EVGA Mainboards helfen.
Danke für den tollen Input.
Genau deswegen betreibt AMD ja auch den Aufwand und stellt eine entsprechende Software zur Verfügung. Weil sie dieselben Idioten sind wie ich.
Funktioniert die Karte, wenn du keine Nvidia Grafikkartentreiber installierst?
