4x2GB G.Skill Ripjaws 1333 CL7 oder 1600 CL9?
CrazyTurgeon
Semiprofi
Schweiz
Hallo zusammen
Welche Ram würdet ihr mir für mein GA-P55-UD5 F7 empfehlen?
Ich würde gerne 4x2GB verbauen.
Zur Auswahl stehen die beiden G.Skill Rams (ich komme aus der Schweiz und die Auswahl ist mager).
Kann ich die Rams auch übertakten, gehen die Rams defekt wenn ich die Spannung von 1.50V auf 1.65V anhebe? Gibt G.Skill überhaupt eine +/-5-10% Spannungsschwankungsgarantie?
G.Skill Ripjaws 2x2GB Kit, DDR3-1600, CL9-9-9-24 1.50V F3-12800CL9D-4GBRL ca. 100€
G.Skill Ripjaws 2x2GB Kit, DDR3-1333, CL7-7-7-21 1.50V F3-10666CL7D-4GBRH ca. 93€
sollten die 1333 CL7 nicht auch mit 1600 CL9 laufen? oder kann es sein, dass die 1333er riegel das nicht hinkriegen?
Thread im Speicherforum:
http://www.hardwareluxx.de/communit...33-cl7-oder-1600-cl9-699911.html#post14219131
@G.Skill Support:
Funktionieren die 1600er mit 4x2GB 1600MHz 1.50V auf meinem P55-UD5 mit i5 750 einwandfrei?
Bei Vollbestückung solltest du auf jeden Fall zum 1333er Ram greifen.
Es ist keine Seltenheit (eher die Regel), daß es bei Vollbestückung mit 1600er Ram Problemchen gibt ;)
Zumal bei dir ein "Ram-Zicken-Board" namens Gigabyte werkelt :d
@G.Skill Support:
mit 1,5V sollte das Recht eng werden, 1,65V wären da schon besser!
@r4iner
warum sollten die 1600Mhz bei Vollbestückung nicht laufen?
Bei mir laufen derzeit 4x2Gb RipJaws@1600Mhz @CL7 bei 1,65V im Testsystem.
Weil ich aus Erfahrungen sagen kann, daß es (speziell auch Gigabyte-Bretter betreffend) oftmals zu Problemen kommen kann, Riegel mit 1600 stabil zu bekommen, zumindest jedoch eine "ungesunde" Voltageerhöhung notwendig ist ... welche auch nicht immer zum Erfolg führt.
Nagut, ich habe hier ein Asus, vll. ist das eine Ausnahme. doch mit gigabytebrettern ahbe ich auch sehr gute Erfahrungen.
nein, das ist außerhalb vom Garantiebereich. Dafür können wir natürlich nicht haften.
@r4iner
Sorry bin jetzt etwas verwirrt - der Speicher Controller sitzt bei den neuen I-Cores ja in der CPU und in meinem Asus HB und auch im Internet steht dass Intel nur max 1 Dimm pro Channel mit 1600 Timing unterstützt. Das wäre lt. meiner Rechnung (Sockel 1156) bei 2 Channel und 2GB je Riegel max. 4 GB mit 1600 Timings. Kann vielleicht funktionieren ist aber ausserhalb der Intel Specs. und somit wahrscheinlich eine ziemliche Glücksache. Noch eine blöde Frage: Warum sind gewisse 1156 Boards zickiger in Sachen RAM als Andere da der Speicherkontroller ja in der CPU sitzt. Hat das mit der besseren/ stabileren RAM Spannungsversorgung zu tun? Mit welchem Testssystem hast Du 8GB mit 1600 Timings getestet?
bis wieviel % abweichung gibt g.skill garantie? +5%?
Ja wenn die Boards etwas abweichen, können wir diese Toleranzgrenze von +/- 5% auch noch auf uns nehmen.
@kumberg12
ja genau, es liegt an den Spannungsversorgung und deren Stabilität für die DIMM Bänke. Manche Boards sind einfach zikisch, das war schon immer so und wir auch imemr so bleiben, leider :(
Aber 8GB in Form von Vollbestückung auf hohen Frequenzen ist immer so eine Sache. Meine Laufen auf den Timings CL7-8-7-18 1T.
Ich hab auf nem X58 Brett von MSI schon 12 GB RAM mit über 1600 MHz und 7-6-6-18 stabil betrieben.
Nach meiner Erfahrung macht es bei nem guten Board überhaupt keinen Unterschied, ob 3 oder 6 DIMMs verbaut sind. Hab allerdings einen Xeon W3520.
Also in höheren Taktbereichen macht es schon einen Unterschied.
Mal schaffen die Leute super imings mit 1600Mhz mit 8 bzw. 12Gb RAM (S.1156/1366)
und mal ben nicht. Klar kommt es auch auf das verbaute Mainboard an, doch da geben
sich die Hersteller normalerweise nicht viel, mehr kommt es meiner Erfahrung nach auf
den Chipsatz an.
Wo ich das gerade hier so lese. Habe ich bei den ECO´s 1600 CL7 noch Garantie wenn sie bei mir mit 1,5 laufen würden. Habe sie nämlich gerade bestellt und möchte die Garantie gerne behalten.
nein mit mehr Voltage sollten sie nicht laufen. Warum müssen sie bei dir nur auf 1,5V laufen können? Geht das Board nicht weiter runter?
Habe öfter-auch hier-gelesen, dass sie nur mit 1,5 auf dem 890GPA-UD3H mit den angegebenen Timings auf 1600 laufen.
Vielen Dank aber schon mal für Deine Antwort.
