400mhz sodims abwärtskompatibel?
bernd100
hallo allerseits,
ich ueberlege mir gerade meine 2x256MB ram gegen einen 1GB Riegel auszutauschen. Jetzt bekomme ich noch was fuer die 256er...wisst ihr ob die neuen 400mhz rams mit den alten 266 bzw. 333 kompatibel sind? Mein Laptop hat sodim's die auf 333mhz laufen, da laptop nutzt sie aber nur mit 266mhz. Ich weiss daher, dass auf jeden fall die 2100 (266mhz) und die 2700 (333mhz) laufen. Die neuen 400mhz Rams sind aber irgendwie billiger, daher frage ich...
danke
hi,
danke für die schnelle antwort.
wären auch die "4200 DDR2 SODIMM 533mhz" mit den 2700er kompatibel?
guck erstmal ob dein laptop wirklich schon ddr2 ram installiert hat. sieht für mich nicht so aus.
ddr 266 = 133mhz realtakt
ddr 333 = 166mhz realtakt
ddr 400 = 200mhz realtakt
bei ddr2 im laptop sieht das anders aus
ddr2 400 = 100mhz realtakt
ddr2 533 = 133mhz realtakt
sag mal die genaue bezeichnung vom laptop.
ok, ich uebernehm hier jetzt mal, weil es um meinen Laptop geht :)
Ich habe den HP/compaq nx5000.
Auf folgender Seite: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11860_na/11860_na.HTML steht, dass der Laptop die 2700er rams hat, diese aber nur @ 266mhz laufen.
danke
ok, danke. Also brauche ich doch entweder 2700er oder 2100 ram, richtig? Ist noch was anderes kompatibel ausser die beiden?
danke
arbeitsspeicher ist grundsätzlich abwärts kompatibel!
habe dir die mdt nur rausgesucht weil die günstiger wie die 3200er sind. da der ram ja eh nur mit 266mhz (pc2100) im dual channel läuft, reichen die 2700er auch.
die Preisgestaltung bei eBay ist manchmal etwas eigenartig. Also kann ich die 2100, 2700 und die 3200 nehmen, ist sonst noch was kompatibel? Vom Speed wird es wie du sagst keinen Unterschied machen, weil mein Laptop die sowieso nur mit 266mhz rennt.
Also kann ich praktisch alle Sodimms nehmen, solange sie DDR1 sind?
danke
ja, kannst du!
NOTE: *Uses PC 2700 DDR 333MHz memory module but system will only run at 266MHz.
Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend HP branded memory to ensure compatibility
sieh aber zu das du dir keinen schrott von ebay kaufst. poste mal ein paar links.
habe mein notebook mit original mdt aufgerüstet. sind recht kompatibel.
