40-100 FPS in CS 1.6
kleiner Krieger
Hallo ihr Luxxer,
ich habe seit ca. 2-3 Wochen Probleme mit Counter-Strike 1.6.
Ich spiele es seit 4 Jahren und hatte nie Probleme, auf einmal (von heute auf morgen) hab ich recht viele lags, vor allem, wenn smokes vor mir liegen. Dann hab ich ca. 40-100 FPS (schwankend).
Meine Hardware:
Intel Core 2 Quad Q6600 (2,4GHz)
nVidia GeForce 8800 GTS
GeIL Ultra DIMM 2 GB DDR2-800
Ich habe seitdem formatiert, was nichts gebracht hat. Danach habe ich einen Betatreiber der Graka installiert (anderer Treiber vorher deinstalliert), ohne Erfolge.
Könnt ihr mir sagen, woran es liegt, dass ich mit sonem geilen Setup teilweise nur 40 FPS habe???
greez
kleiner Krieger
also zu aller erst mal:
zudem gibt es bereits einen Thread zu einem ähnlichem Thema
zum Problem: du solltest du mal deine Config prüfen und mal nach dem "maxfps" befehl zu googeln leider kenne ich den genauen namen nicht
Ich tippe auf Virus...
Ich hab formatiert...
@ Ly.: Der Befehl, den du meinst, ist wahrscheinlich "fps_max 101". Jedenfalls ists auf 101 eingestellt, und auch wenn ich nicht nachgeguckt hätte, könnte das nicht stimmen, denn: Meine FPS schwanken zwischen 40 und 100. Wenn fps_max z.B. auf 70 eingestellt wäre, würde ich höchstens 70 FPS haben.
Sonst noch Vorschläge?
greez
Kumpel hat den gleichen Fehler... ^^
Hast du schon ma Steam neu instaliert...
Wen nicht probier das mal...
Oder hast du deswegen den Rechner schon formatiert ? ^^
An der Config dürfte es nicht liegen wen es sonnst ok war und da sie bei 98% der Spieler schreibgeschützt ist... ^^
Edit:
Ist das auf allen servern nur mal so eine Frage :fresse:
also ich hatte auch bei css mal so laggs gehabt.. alle 5sek ruckelt des... hab die standart cfg eingefügt und die laggs waren weg!! vllt. liegs daran!
CPU zu heiß ? drosselt sie vll. ?
Graka Lüfter in Ordnung ? Drosselt die vll. ?
Speicher defekt ?
Hmm.. vllt. kann es auch sein, dass du mit anderen Grafikeinstellungen gespielt hast ich habe ein ähnliches System und die gleichen Frameraten bei 1680 * 1050 mit allen filtern etc. vllt. hattest du letztes mal alle Filter aus oder hast auf der Treiberseite was verstellt?
Ansonsten würde ich auch in Richtung Virus, OC-Fehler oder Temperatur tippen.. vllt. liegt es auch an der(den) Festplatte(n), da diese je nach Lebensdauer auch mal langsamer werden
...und zum Bild: Ich musste es einfach posten weil nach "Könnt ihr mir sagen, woran es liegt, dass ich mit sonem geilen Setup" musste das einfach sein xD
sorry :d
ich hatte das problem, dass meine lantreiber den prozessor so ausbremsten, dass ich mit einem e2140 @ 3ghz teilweise nur 90fps hatte ... richtig fu - was ich damit sagen will: das problem kann vielseitig sein, vielleicht solltest du dich daher einfach über das austesten von ersatzteilen an die problemquelle herantasten!
Ich kenn mich jetzt nicht so mit der 8800GTS aus, aber wenn diese einen idle (2D) Modus hat, würde ich mal testen, ob sie bei cs überhaupt in den 3D Modus springt. Dazu kannst du zB. Rivatuner verwenden.
Probier es mal mit einem ÄLTEREN Treiber. Könnte ja sein, dass sich in den aktuellen ein Bug eingeschlichen hat.
ich würde mal in der config nach den max smoke puffs schauen... schau mal bei google nach den optimalen einstellungen, weiß sie nicht, aber diese problem gibt es tatsächlich öfters. ich denke aber nicht das es an deiner hardware oder sonstiges liegt sondern nur an deinem cs einstellungen und config!!!
Das war/ist das bekannte NV8800er-Problem!!!!
Manche haben es manche nicht. Zählt soweit ich weis zu den unerklärlichen CS1.6 Phänomenen.
Genauso wenn man ins commandmenue geht, hat man u.u. ein framedrop auf 30 für ein paar sekunden. Es könnte am 2D/3D Umsschalten der 8800 liegen.
Steck mal ne andere VGA rein.
Selbst wenn er throtteln würde - wir sprechen über CS1.6 von 1999. Selbst wenn er Softwaremodus spielen würde müssten 100fps anliegen. Und smokepuffs? Jop, zu voodoozeiten bzw. GF2 war das ein thema. Alles was 1600mhz (CPU) und GF ab 5600 hat schafft konnstante 100fps. Ich spreche über steam/1.6, über WON gings mit noch etwas kleinerer HW.
