3GB Ram, 2 werden nur angezeigt
Eragon
Fotomaster November 09
hi
hb folgendes sys:
Celeron 420 @2ghz
P35-DS3
3GB MDT 800er
So... hab den einen gig grad dazugepackt, nur werden leider nur 2gb angezeigt...
bios aktuell,.. non ram oc...
Bitte um hilfe
Sys is XP Pro SP2
achja: Als ich den ram eingebat hatte startete der pc gar net... msuste den steckplatz wechseln...
Max
Wenn du nur 3Riegel hast geht das glaube ich nicht.Es müssen alle 4Bänke besetzt sein.
leute hört bitte auf so eine n bullshit zu schreiben 3 riegel sind np @.q
einfach im bios memory remapping ausstelen und unter windows /pae oder /3gb in der boot.ini hinzufügen am ende es pfads der mit /fastdetected aufhört ...
Memory Remapping, PAE oder sonstwas hilft bei diesem Problem glaube ich kaum.
mit 32bit können maximal 4GB addressiert werden. Damit ein 32bit System nur noch 2GB des RAMs addressiert müsste er schon 2GB für Grafikspeicher und Co verbraten.
Was ich in dieser Situation amchen würde? Ich würde den neu erworbenen Riegel allein in das System packen um zu testen ob dieser auch wirklich richtig funktioniert und dann jegliche Konfigurationsmöglichkeit ausprobieren. Ebenso mal die Geschwindigkeit des Speichers etwas aherunterregeln. Statt 400MHz vielleicht mal 333MHz etc.
An der Speicherlimitierung des Systems liegt es auf alle Fälle nicht.
@Zabek: Das mit den drei Riegeln gilt nur für AMD-Prozessoren mit integiriertem Speichercontroller. Da ist so was wichtig
Läuft denn alles rund, wenn du nur den neuen Speicher einsteckst und die beiden alten nicht drin stecken?
