3850 Kaputt?
bonsay1993
Hallo ich hatte eine Sapphire 3850 im MP gekauft!
getsern bekommen!
habe sie eingebaut alles hat geklappt!
nun habe ich gesehen das die spawas oder etwas anderes(!) 100Grad hat!(in COD4 gabe es in regelmäßigen abständen Frezzes!
ich habe ausgemacht und die graka ausgebaut!
(es war so ein schei* komischer kühler drauf der hat 1. nicht den speicher gekühlt 2. nichtmal die spawas gekühlt!
dann habe ich den orginal aufgebaut!
alles bestens Trotzdem Frezzes!
und Peng kamen im XP Fehler (wie beim fernseher der kein Signal hat(fliegenfußball nur in Pink-Weiß))
und es kam kein bild mehr!:grrr:
wenn ich sie nun ein baue zeigt mein board graka fehler an (CODE)
und es kommt kein bild mehr was kann das sein? habe zu testwzecken eine 6200LE eingebaut alles inordnung!:fire:
was kann das sein? ist sie für die Tonne?
mhm..
kann man das bios neu flashen? bzw wie maht man das?
habe ein CF board kann ich die 6200LE und die 3850 laufen lassen MONITOR an die 6200le
und flashen?
Ein BIOS Flash wird in diesem Fall wenig bringen. Wenn die Karte solchen Temps ausgesetzt war und das Mainboard einen Fehler Code in Form von piepen o.Ä. anzeigt, kann man die Karte fast vergessen...
habe sie nun als 2the laufen sie wird angezeigt!
es steht da: neue hardware gefunden ATI 3800seires!
Was war denn für ein Kühler drauf?
4095MB, die hat aber viel Speicher. ;)
Mächtig verstaubt das Ding....
Ansonsten vielleicht mal mit dem guten Mann vom MP Kontakt aufnehmen !? :D
also das bild ist vom verkäufer !
habe es natürlich gesäubert@ all!
nur der größte mist ist habe schon bewertet !
da ich schnell weg must habe ich sie eingebaut 3dmark laufen lasen! und es waren keine fehler da!dann habe ich bewertung abgegeben!
also ich dann gestern abend gezockt habe hat es alle 5-20 sekunden gefrezzt!
Sowas KÖNNTE man ja auch als Verkäufer machen.... ;)
Möchte jetzt aber niemanden aufhetzen und auch nicht andeuten dass das Ding schon vorher defekt war !!
Kann sein dass du den Lüffi einfach nicht schnell genug hast drehen lassen... dann is die Karte überhitzt und somit übern Jordan !
Die HD3850 ist heutzutage imho eh rausgeschmissenes Geld ! Wieviel hast du dafür bezahlt ?? Wenn du ne gute Karte willst hol die HD4770 !!
RV670 is veraltete Hardware....
also habe 30 inkl. bezahlt!
Trotzdem als schüler "viel" geld!
werde vllt mal mit ihm reden!
Was hast du für eine CPU ??
Deine CF Idee oben ist übrigens totaler Humbug !! Hol eine Karte und bau die ein und freu dich drüber...
Häh ? Warum baust du dann so eine Graka ein ? Die passt doch gar nicht !? Oder zockst du nur Pacman ??
Hol dir ab HD4870/GTX260 aufwärts....
warum? für COD 4 reicht se!
nur finde es echt scheiße warum er keine Speicherkühler drauf hat!
Zumal er sagte das sie bei ihm 18 monate lang in den zustand lief!
Der Lüfter ist ja echt profesionell befestigt ... total den Kühler demoliert. :rolleyes: Also von so jemand hätt ich die nicht gekauft. Was ist das überhaupt für ein Teil, sieht nach Northbridgekühler aus. :fresse:
:fresse:
naja er sagte es läuft alles auch die temps waären gut!
habe mal geschaut!
30Grad chip
99Grad Memory :aua:
UND DAS IM IDLE AUA
[/COLOR]http://s8.directupload.net/file/d/1945/dar42at2_jpg.htm
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : unknown
$0400000001 Vendor ID : 8086 (Intel)
$0400000002 Device ID : 277c
$0400000003 AGP bus : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : ATI Radeon HD 3850
$0000000001 Vendor ID : 1002 (ATI)
$0000000002 Device ID : 9505
$0000000003 Location : bus 2, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : PCIE
$000000000f PCIE link width : 16x supported, 8x selected
$0000000009 Base address 0 : d0000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : none
$000000000b Base address 2 : fd5e0000 (memory range)
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : 00009e00 (I/O range)
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff ATI specific display adapter information
$0900000000 Graphics core : RV670 (16tmu)
$0900000002 Memory bus : 512-bit
$0900000001 Memory type : unknown
$0900000003 Memory amount : 4095MB
$0900000004 Core clock : 1723.782MHz
$0900000005 Memory clock : 53.973MHz (107.946MHz effective)
$0900000006 Reference clock : 27.000MHz
8FACH DA SIE ALS 2 graka läuft!
also ich glaube kaum das man den speicher ohne kühler bei der 3850 betreiben kann .. da wirst du einfach extrem pech gehabt haben, hast du diese Kühlkonstruktion den auch benutzt?
dein tool liest übrigens nicht wirklich was sinnvolles aus :D
512bit speicherinterface und 1.000.000er speichertakt, geil!
er hat gesagt das es funzt!
dann haeb ich nicht weiter überlegt und sie reingebaut!
dann habe ich die temps gesehen!
und ich habe den orginal rauf gebaut!
dann kamen i´mmernoch frezzes!
dann kam das komische ild und es kam nichts mehr!
eine gebrauchte hd4850 bekommst du auch schon sehr günstig und ist wesentlich schneller als die 3850
99°C für den Grafikspeicher ist deutlich zu viel !! das machet so ein speicher nicht lange mit, wobei, wenn da richtig ein lüfter rauf bläst kann ich mir eine so hohe temperatur garnicht vorstellen....
es würde nur der chip gekühlt!
ich habe einen 80mm lüfter unten mit kabel nindern rangemacht!
da er "seinen" lüfter nicht mit geliefert hat!
so mal ne kurze stellungsnahme meinerseits...
die Karte lief ein Jahr lang bei mir so problemlos im rechner, was auch der staub aufm pic beweisen dürfte... den hab ich auch zum großteil entfernt, was eben so per pusten drin war...
Der Kühler hat ja 2 Kühlelemente. Ein blaues auf der GPU selber(bild untere seite) und via heatpipes ein silbernes auf der Rückseite (aufm Bild oben), auf dem ein 80mm Fan montiert ist. Wie im Bild deutlich zu erkennen hab ich wegen der Spawas (den rams ist das btw egal bei halbwegs brauchbarer gehäusebelüftung...) nen 120mm fan angebracht. Der 120er war eher am Case als an der Graka selber befestigt und war aus dem Grund nicht dabei, dass der käufer mich bat den orig kühler zu montieren. Ich hatte ihm gesagt, dass er das bitte selber mache da ich im moment echt keine zeit dazu habe. Also habe ich brav orig kühler samt aller schrauben etc mitverschickt und damit war das Thema für mich erledigt, da durchdrang es soll ohnehin die orig kühlung benutzt werden. Mal abgesehen davon habe ich das ganze Kühlkonzept wenn man es so nennen mag auch als Bastellösung verkauft und explizit auf mitlieferung des original kühlers hingewiesen.
So hart das jetzt auch klingen mag, ich hab die Karte funktionsfähig verkauft und versendet.
Thx..
mir geht es nurdarum!das ich frezze hatte!und wegen den hohen temps!
naja Karte ist nun voll im arsch!Nur geldverschwändung!
ich hatte den oberen + unteren 80mm auf 12v!
und es freezte wie blöd
dann aheb ich den orgibnal raufgebaut!
habe COD 4 gespielz und geschaut ob es noch frezzt
das tat es auch!
und dann nach 2Min auf den desktop kammen die arktifakten + Kam kein bild
nun kommt nichts mehr wenn ich die reinstecke :(
Also hast Du den erst mit der selbst von Janchu erwähnten Bastellösung betrieben ohne den 12cm Lüfter wie Ihn zb der Verkäufer selbst genutzt hat?
