Du musst auf Profiles klicken, dort kann man die Spannung verändern.
Nicht auf Profiles "Performance on demand"
Ich habe einen X2 3800+ EE SFF mit einer standart Vcore von 1,15V. Jedenfalls kann ich bei RM Clock nicht mehr eingeben, sondern nur weniger. Würde aber schon gerne bis 1,4V einstellen können... Wie mach ich das?
da muesstest du RM Clock umschreiben, keine ahnung wie das geht... denn das programm erkennt ja automatisch die einstellungen zu deinen prozessor, demzufolge hast du nur einen bestimmten bereich zum regeln.
Genau das ist mein Problem. Mit 1,15V komm ich nich weit und insofern ist das Proggi für mich nich zu gebrauchen...
ok war doch ganz einfach..
RMClock_Tweaks.reg bearbieten!
"UnlockVid"=dword:00000000
in
"UnlockVid"=dword:00000001
aendern und ausfuehren. RM-Clock neu starten und
EDIT
ok, ist bloedsinn. man kann dann zwar einstellen, was man will, aber er geht nur bis zum vom prozessor (C2D) zugelassenem wert..
schade..
hallo alle..
was bringt das denn, wenn man die Spannung von der CPU erhöht?. höhere Leistung? wobei das ja erst nach dem übertakten gilt..
wenn er die Spannung erhöhen kann, kann er auch weiter übertakten.
Also die höhere Spannung bringt erstmal nichts.
