3700+ oc versuch hilfe
krle
Wien
hi, da mir im mom sehr fad is hab ich mir gedacht ich versuch mich mal im oc.
hab guides und alles gelesen und weis eigentlich was ich machen muss nur haet ich da noch einige fragen:
mein sys: 3700 san diego, asus a8n-sli, 1 gig mdt pc-400
1.: warum muss der htt unter 1000 sein?
2.: muss ich die cpu spannung auf fixieren oder kann ich die auf auto lassen?
und ja mein eigentliches problem is, hab multi auf 11 fsb auf 237 htmulti auf 4
und ddr333. also sind 2600 mhz cpu takt im endefect
ich kann booten und alles cpu auf 40 grad idle, bloß wenn ich super pi durchlaufen lasse kommt mirn fehler, und ich weis nicht was er bedeutet und wie ich ihn beheben kann, hoffe ihr könnt mir helfen:
er schreibt "NOT EXACT IN ROUND"
und seitdem wenn ich den test neu starten will schreibt er "NOT CONVERGENT IN SQR05"
thx
krle
welches Stepping hat die CPU?
Stell mal 1.45v ein, Speicher Teiler und teste wie hoch du kommst.
hat e4 stepping wenn ich mich nicht irre hab voltage jezze auf 1.425 und hab immer noch den fehler auch prime bricht sofort ab.
aber was bringt es die vcore bzw ramcore zu erhähen?
mit mehr spannung kommst du höher ;)
Dann teste mal mit 1.52v - und behalte die temperaturen im auge.
ok, und was für timings soll ich einstellen, ich hab da auto glaub ich ^^
€: hab spannung auf 1.5 aber der fehler is ja noch da glaub ned das das was mit der spannung zu tun hat eher mim ram denk ich oder eher nicht?
will ja im mom nicht höher sondern nur das er bei 2.6 stable is
nochweiter bin eh schon bei 333? aber ich versuchs mal danke
Hinzugefügter Post:
hattest recht jetzt gings ohne fehler, aber woran hast das erkannt bzw warum gings nicht mit ddr 333?
bzw woher weis ich welche timings ich einstellen muss und 1t oder 2t?
thx
kommt immer auf die ram timings an.
Gute Rams laufen z.B 270MHz+ 2-2-2-5-7-1
Immer 1t
hab ihn jetzt auf 3750 mhz @ 1.4v mit timings von 2-3-2-6 1T laufen mehr schaff ich nicht sonst bootet er windows nicht
trotzdem habe da noch 3-4 einstellungen wo ich nicht weis ob sie richtig sind oder falsch sind bzw was sie bezwecken
zb.: row cycle time: 16t
row refresh cyc time: 18t
read to write time: 4t
write recovery time: 3t
kann mir einer sagen was ich da eintragen soll?
Was ?
Einen A64 3700+ auf 3750Mhz? @ 1,4v ?
Das glaubste doch wohl selber nicht ;)
