3500+@2500Mhz problerm
SnoMix
Hallo erstmal alle zusammen!
Ich hab da ein kleines problem
Ich hab meinen 3500+ auf 2500Mhz und 1,45v und habe dass ganze mit (Prime) 8.Stunden laufen lassen läuft alles stabil, aber trotzdem bleibt der PC ab und zu mal hängen in Windows oder wen ich Spiele?
Temperatur unter Last 42°
Was kann das sein?
Danke schon mal im Voraus ;)
Du mußt schon ein bischen mehr angeben. Wie hoch läuft der RAM, mit oder ohne Teiler, Vcore? Board etc.
cu ballater
Tach!
Also der RAM läuft mit 2,6Volt und 3.4.4.8 2T -CPU mit 1,45Volt -Board Epox 9NPA+Ultra
So hier hab ich das eingestellt im Bios, ist aber DDR400 RAM von OCZ 3.3.3.8 2T
MajPay schrieb:
gib dem ram 2,7V, er läuft ja doch mit 5% OC.
wenn das nichts hilft, dann mal die CPU auf 1,47V.
Ich kann im Bios auch auf Auto stellen bei RAM und CPU und dann sieht dass so aus
CPU zwischen 1,47v - 1,49v laut Everest
RAM zwischen 2,74 - 2,78v laut Everest
aber dann bricht er in "Prime" nach 8.Min ab :hmm:
Achso noch was auch wenn ich nicht übertakte, stellt er im Bios den Speicher auf 2,7v wieso das
auto is afaik die default einstellung. lieber manuell einstellen
vielleicht is dein speicher für 2,7V spezifiziert, kann ja sein.
aber auf der seite von OCZ steht 2,6Volt
Hab den Speicher auf 2,7V im Bios eingestellt (Manuell)
Bis jetzt läuft alles gut, hab auch mal ganz kurz mit "Prime" 20Min. auch ok
