3 Rote LEDs bei 4870 X2??? Kaputt?
Gohst_oc
Hi Community.
Ich habe soeben einen PC zusammen geschraubt, mit ner HD 4870 X2.
Drauf ist ein Wasserkühler (Watercool 4870 X2=.
Die Karte ist leicht durchgebogen (ist halt so bei dem Kühleroder?).
Nun, beim starten des PCs leuchten 3 rote LEDs (die 3. ersten vom Karten-Ende aus).
Was ist los?
Daten:
Netzteil: Corsair TX650
Karte: Club 3D 4870 X2
Kühler: Watercool 4870 X2
THX für jede Hilfe.
Stromstecker drinnen?
Edit:
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
Wo hast denn die Karte her und wer hat den Kühler montiert?
Karte mal in nem anderen Rechner probiert?
Den Kühler habe ich montiert.
Zur Karte: die war fabrikneu und ungebraucht (ausm Laden).
Stromstecker sind auch beide drinn.
Ich habe bereits einen XPSC Wasserkühler auf ner anderen Karte erfolgreich verbaut.
Warum das jetzt nicht geht ist mir ein Rätsel.
Hab auch schon an den Schrauben gedreht (ist aber immer noch leicht gebogen..).
Ich weiss auch nicht, der ganze PC ist neu.
edit:
hab mal weiter an den Schrauben gedreht, jetzt blinkt nur noch eine LED rot (die 3.).
Aber dafür mehrere male, bis ich den PC ausmache.
Was heisst dass jetzt?
edit 2:
Hab sogar mal testweise nur den Lüfter angeschlossen (der Wasserkühler blieb drann).
Immer noch die 3. LED die genau 2 mal blinkt. Aber kein Bild, nix.
Die Graka dreht den Lüfter recht lustig / seltsam auf und wieder ab.
Macht mir echt sorgen.
Nun, hoffe es gibt da ne vernünftige Lösung.
Denn eigentlich gehe ich um 12:00 an ne LAN :(
schon mal mit den Stromkabeln probiert, die bei der Graka dabei liegen?
evtl. ist das Kabel vom Netzteil hinne.
Bau mal wieder auf den Orginal Kühler um und schau ob es dann FUnktioniert.
Ja, ich habe den Lüftkühler wieder drauf gemacht. Dann geht sie.
Nur, ich finds scheisse dass der Watercool 4870 X2 nicht funzt.
Ich mach jetzt den XSpC Razor daruf und schicke den Watercool zurück.
Die Schrauben habe ich nicht zu fest angezogen oder so.
Ich habs sicher 8 mal probiert.
2 mal habe ich den Watercool Kühler jetzt angeschraubt, immer das selber Problem.
Aber ab und an leuchtet auch mitm Luftkühler ne rote LED, aber dann gehts ein paar Sekunden später wieder..
Hab wohl den Original-Kühler nicht perfekt drauf geschraubt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:33 ----------
Selbst mit dem XSPC Razor wird die Karte ENORM stark verbogen.
Es sieht aus, als wäre ein Bauteil (oder mehrere) deutlich höher als normal.
Es ist schlicht nicht möglich die zwei Wasserkühler zu verbauen.
Beim Watercool haben die GPU's etc. guten Kontakt, aber die Karte ist ferst verbogen.
Beim XSPC Razor ists noch schlimmer.
Da haben die GPU's sogut wie keinen Kontakt, und schon ist alles um den PCIe Slot stark verbogen... :fire: :grrr: :kotz:
vllt. liegt es sogar genau daran, dass die Karte so stark verbogen wird und einige Bauteile dann an den Kühler kommen ?
Also ich benutze auch die 4870X2 mit nem XSPC. Der Kühler scheint in einigen Fällen etwas verzogen zu sein (so auch bei mir). Die Karte sollte sich allerding wenn nur ganz leicht durchbiegen. Du solltest die Schrauben notfalls nur leicht anziehen und schaun ob die Temps passen (in meinem Fall hatte ich auf den letzten Chips besseren Kontak mit ganz leicht angezogenen Schrauben), du wirst aber vorraussichtlich mit dem Kühler nie perfekten Kontakt auf allen Chips haben ( Ich hab den Kühler selber bereits 5-6x neu montiert und ein VRM Chip is immer noch ~20-30°C heißer als der andere, ebenso ein MEMOI Chip). Die VRM werden allgemein am heißesten, sofern du im Furmak damit nicht deutlich über 100°C bekommst ist nocht alles im grünen Bereich.
Es spielte keine Rolle ob ich die Schrauben fest oder sehr locker angezogen habe.
Beim XSPC Razor berührten die GPUs nicht mal den Kühler, selbst als ich die Schrauben SEHR fest angezogen habe.
Na gut, an den oberen Ecken ein schon ein Wenig (nicht Richtung Mainboard).
Und beim Watercool Kühler hat sich die Karte schon stark verbogen.
Es handelt sich um gute 2.5 mm und mehr!!!
Und das direkt beim PCIe Stecker!!
Daher hatten die Pins im Slot wohl mangelnden Kontakt.
Ich bin echt mit dem Latein am Ende.
Vielleicht ist der Vitec Spawa (oder was das ist) der sich dort befindet zu hoch??
... und der Kühler passt wenn du ihn nur auf die Karte legst (es sind keine Lücken zu erkennen wenn der Kühler auf der Karte liegt, du die Karte ins Licht hälst und zwischen Waküler und karte guckst)?
Was auch noch sein kann: manche Karten sind schon seit der Produktion etwas "verbogen"
Also beim Watercool Kühler machte es den Eindruck als würde es passen.
Beim XSPC Razor hatten die GPUs auch angezogen fast keinen Kontakt mit dem Kühler!!
Also nur an den oberen ecken ein wenig.
Der einzige wahre Wakükühler für die Karte ist der von Koolance.
Alle anderen sind nicht optimal.
Habe selber bei meiner alten Wakü es austesten können.
