2gb zu wenig speicher?
pedder
CWCville
hallo.
ich habe bei spielen z.t. massive framerate einbrüche, bei denen sekundenlang das bild hängenbleibt. besonders bei crysis. kann es sein, dass es am speicher liegt? hier mal ein screenshot vom task manager. da steht bei physikalischen speicher, dass 0 mb frei sind. ist das der arbeitsspeicher?
bei crysis hilft mehr ram schon aber vista haut den ganzen ram voll ..
also vista beandelt den ram anders als xp..
Für VISTA sind 2GB schon arg an der unteren Grenze...
Obs am RAM liegt: Nen 500W-Strahler an den HHD-LED Anschluss dranhängen. Wenns dann Licht wie innner Disko gibt, frag deinen lokalen Hardwaredealer nach paar Zauberriegeln ;)
Edit:
@ obendrüber:
VISTA nutzt den RAM und haut den nicht nur sinnlos voll. Wenn ne Anwendung ankommt und Speicher will, kriegt se den auch (sofern vorhanden).
vista und crysis mit nur 2gb ram sind schon arg wenig! :(
wenn du die probleme im idle nicht hast, kannst du dir es ja denken, daß es daran liegen müsste.
ja, aber ich hab auch nicht gerade die schnellsten festplatten dran.
am cpu verlauf oben kann man die einbrüche ganz gut erkennen.
joar 2Gb sind nicht mehr unbedingt ausreichend... 4Gb sind schon besser gerade bei Games.
Speicher kostet ja nichts mehr und spätestens seit Vista sollte man gleich auf die 64bit Variante gehen und mindestens 4GB Ram im Rechner haben.
Kann man den Arbeitsspeicherverlauf auch in XP über den Taskmanager anzeigen lassen?
Ja - bei XP kannst du auch sehen wieviel max. seid dem letztem BS Start benötigt wurde.
