2D und 3D Modus 2900 Pro
Spliffsta
Legende
Premium-Membership 2026 Supporter
ein Kumpel von mir will bei seiner HD2900 Pro die 2D und 3D tacktraten einstellen können, das Ati Tool funktioniert jedoch nicht.
und ich hatte da mal so ein Programm ( als ich ebenfalls noch eine 2900Pro besaß), mit dem konnte ich seperat die Tacktraten einstellen, Problem ist jedoch, dass ich nicht mehr weiss wie es heisst :eek:.
Irgendwie Ati Tray Tool oder AMD Tool oder sowas, weiss das einer? :mad:
So in etwa sah es aus:
weiss denn niemand das Programm??
Ati Tray tools gehen gar nicht, Atitool nicht alle Versionen und man kann auch die Taktfrequenz im 2d modus nicht ändern.
Also ich bin dieser besagte kumpel und zwar folgendes wegen dem bios mod ich hatte eigtl. nicht vor die grafikkarte irgendwie zu flashen. ich hab doch bei ihm gesehen wie er das mit dem programm gemacht hat war wunderbar und ging alles ich hab die abgekauft und wegen ati tool...
Mit dem Ati Tool würde es ja wunderbar gehen aber komischerweise wenn ich das programm starte wird der monitor nach unbestimmter zeit schwarz ohne das ich da irgendwas mache selbst wenn ich es danach wieder schliese.also kurz gestartet habe um die temperatur zu sehen und dann geschlossen irgendwann bildschirm schwarz und pc startet neu oder der monitor bleibt schwarz bis ich selbst neustarte, hab version 0,27 beta 3) Nunja und er hatte halt so ein programm wo das einwandfrei ging mti 2 modus einstellen und 3 d also taktraten und auch den lüfter
Probier mal das ATI Tool 0.26 oder 0.27 beta 4
das klappt damit leider auch nicht@ canada
das mit dem ati tool beta 4 muss ich testen ob der pc stabil bleibt das dauert
hier mal nen logfile aus ati tool vll sagt euch das was ...
2008-03-21 15:19:23 D Successfully connected to driver, version 150
2008-03-21 15:19:23 D Found ATI device: 0x1002 0x0000 bus 2 dev 0
2008-03-21 15:19:23 D GPU model: R600 XT
2008-03-21 15:19:23 D fbPhy: 0xD0000000, mmrPhy: 0xFEAE0000.
2008-03-21 15:19:23 D mmapped mmr to 0xE60000
2008-03-21 15:19:23 D RV6xx internal temp chip detection: failed
2008-03-21 15:19:23 D LM63 temp chip detection: success (0x1)
2008-03-21 15:19:23 D Temperature monitoring: LM63
2008-03-21 15:19:23 D HD 2900 XT Voltage controller dump:
2008-03-21 15:19:23 D VDDC: 1.000 V
2008-03-21 15:19:23 D MVDDC: 2.200 V
2008-03-21 15:19:23 D MVDDQ: 1.897 V
2008-03-21 15:19:23 D Voltage Controller: HD 2900 XT
2008-03-21 15:19:23 D Device initialized successfully
2008-03-21 15:19:23 D Could not read driver's clock table: 2
hmmm, sieht danach aus, dass diene Pro als XT erkannt wird, weiss jemand hier ob das vielleicht etwas bedeutet? was ausmacht?:-[:-[
vll ist das normal oder die haben sich gedacht spiel ma auf die xt einfach nen pro bios drauf ^^ merkt keiner
schade ati tool 0.27 beta 4 selbes problem =(
Dumm und jetzt? weiss denn niemand Rat? kann man irgendwie die Lüftergeschwindigkeit vll einstellen?
fan-speed geht über ati-tool zum bleistift..
2d/3d-clocks übers bios ändern, vorher aber ausgiebieg max testen für gegebene spannung (stable!) .. für OC std. clocks mit anderer spannung testen (am besten an den sammelthreads orientieren)... auch wieder auf max.. dann fest flashen..
spannungen 2d-3d sollten ned zu groß sein, kann zu aussetzern kommen..
hf
hab schon gefunden was ich gesucht hab das das ding heisst amd gpu clock tool :D
Jo würde aber trotzdem nen Bios Mod machen weil Du die 2D Spannung senken kannst und damit richtig Strom/Hitze sparst! Meine kommt idle bei 19% Lüfter nicht über 50°
Ein BIOS Mod ist gar nicht so schlimm. Ich habe meine 2900Pro bestimmt schon 20 mal geflasht bis ich die optimalen Einstellungen gefunden habe. Jetzt ist es mit dem BIOS Mod Programm sogar noch einfacher wegen der Quersummenprüfung. Das macht das Programm selbst. Einfach (realistische) Werte eingeben, vom Proggi checken lassen und dann mit ATIWinFlash übertragen, Neustart, das wars schon.
Mit ATITool kannst du vorher die maximale Taktrate deiner Karte ermitteln.
Es kann eigentlich nichts passieren so lange die Load Taktraten nicht verändert werden.
Übrigens, das Programm funktioniert mit allen ATI Karten der R600er Serie. Also auch mit 3570 und 3870.
ich hab den andern beitrag auch gelesen aber ihc bin schon mit dem programm zufrieden das ich gefunden habe außerdem läuft die karte auf diesem mainboard sowieso nur 4x deswegen wart ich bis montag bis ich nen gescheites mainboard hab und dann schau ich mal ob das noch irgendwas flashen muss ich denke aber nicht ich hab schon die programme gefunden welche ich gesucht habe vielen dank :D
da sind wir doch froh dass du was gefunden hast :)
