• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 0.00 Uhr wird das Hardwareluxx Forum für ca. eine Stunde nicht verfügbar sein!
2600+ @ 10*200??
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 22729
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
ich hab einen Athlon XP 2600+(Thoroughbred-B) mit 333mhz FSB! Mein Speicher läuft aber auf 200mhz! kann ich im bios einfach 10*200mhz einstellen damit speicher und cpu syncron laufen? Cpu läuft standard @ 2083mhz!
gruß Andre
also die cpu hat einen fsb vn 333? dann läufts doch nicht syncron, wenn der speicher mit 400 läuft.
du könntest mal schauen ob du einen unlocked hast. dann könntest du den multi runtersetzen und den fsb hoch
ne läuft nicht syncron!! ich will ja das der syncron läuft!! im bios kann ich den multi von 9 - 12,5 in 0,5er schritten erhöhen! und den fsb kann ich 100,133,166 und 200 einstellen! im moment läuft er @ 12,5 * 166! wie weiß ich ob ich einen unlocked habe? kann ich einfach 10 *200 einstellen ohne das was kaputtgeht?
Dabei kann nix kaputt gehen....stell sie ruhig ein.
Sollte der Rechner nicht mehr booten hilft ein CMOS weiter.
Sicher das da nichts kaputt gehen kann? hab früher mal auf 200mhz eingestellt und danach war board im arsch :fresse: multi war auf 12,5 :fresse: ! aber wenn ich 10*200 einstelle sollte es gehen oder?
Im Handbuch steht folgendes:
"5) FSb der zentralen Verarbeitungseinheit (CPU_FSB)
In der Standarteinstellung wird die Jumpersteckbrücke auf die Kontaktstifte 1-2 gesteckt, um die Unterstützung für FSB 333/266 zu aktivieren. Wenn die Steckbrücke sich auf den Kontaktstiften 2-3 befindet, dann wird nur FSB 200 unterstützt."
Muss ich dann den Jumper umsetzen?
schreibt mir mal ne anleitung wie ich das machen soll!!
bitte
gruß andre
nochmal für dumme!!:D
also geh ich jetzt ins bios, stell multi auf 10, dann fsb auf 200 und dann speichern und neustarten! richtig?
und da kann wirklich nix passieren?
na dann werde ich dir vertrauen und melde mich wenns gekklappt hat:D
ich bin auch gepannt.
wann hast du die cpu gekauft bzw. wann wurde die neu gekauft?
und wenns nicht funzt? was mach ich dann? cmos clear?
ok thx...bis gleich dann wenns gefunzt hat:P
nö hat nich geklappt! cmos resettet und da stand dann f1 drücken!! hab ich gamcht und er hat gestartet!! jetzt hat die cpu aber nur 1250 mhz :fresse: und beim start kamen fehlermeldungen dass dll nicht geladen wurden! was soll ich machen?? batterie hab ich schon raus gemacht
cpu-z sacht fsb 100
nein neu einstellen alles ;) und bisl mehr Vcore geben (spannung) um 0,025 erhöhen ;)
Vielleicht wurde der neue Multi ja gar nicht angenommen
und der Takt war viel zu hoch.
Also erstmal niedrigeren Multi testen
und wenns klappt fsb erhöhen
