2 Gigabyte Ram 133 systemtakt 280 geht das?
AMD Freak
HH
habe das MSI K8N Neo 2 Board und was mir wichtig ist ob ich den ram teiler auf 133 setze und dan den systemtakt auf ca.280 Mhz bekomme.anders kann ich das nicht ausrechnen weil viele schreiben die schaffen zb. 220 aber von 200 Mhz aus! damit man sehr gut übertakten kann muß man ja die Rams auch untertakten damit sie nicht abstürtzen..
kannst du welche die rams emphelen die das schaffen könnten? geht das auch mit den MDt´s? sind sogar für 150 euro zu bekommen. würde 220 euro ausgeben für 2x 1 Gigabyte Riegel
Wenn du bei 280HTT den Ramteiler auf 133 stellst, dann läuft der Ram auf ~180. Das sollte jeder DDR400-Ram schaffen
aha?!? danke!!
sag mal ich hab 2x 512 Mb Karten von Geil die Value sierie und mit den komm ich bis 278 Mhz Systemtakt. Dannach läuft es mit prime nicht mehr stabil.
Habe Msi Nforce 3 mainboard AMD64 1800@2500 Winni und Arctic cooler 64 drauf als kühler. könnte das an der Cpu liegen? oder hast du vielleicht eine optimale config für spannung und Vcore für mich?
Danke im vorraus
Der Geil-Value schafft 278? Lad dir mal CPU-Z und guck mal was dann bei Memory steht. Wieviel Vcore und VDimm hast du eingestellt? LDT runter gesetzt auf 3?
AMD Freak schrieb:
aha?!? danke!!
Danke im vorraus
optimale vcore ist sowenig wie möglich und nötig. :d
wieviel hast du denn eingestellt?
ich müsste mal heute abend nachschauen.ich denk mal 1,5 Volt
wisst ihr ob man mit der neuesten biso version vom msi k8n neo2 mainboard besser übertakten kann?
Meinst du damit mehr schaffen, oder mehr Spannung geben können ?
Bitte in Zukunft den Edit Button benutzen!
