2 Fragen zum Netzteil
corey123
Hi erstmal, hab mir vor knapp ner Woche nen Seasonic S12 mit 430Watt gekauft und hab nun nen paar Fragen dazu, aber bitte nicht steinigen falls diese dumm klingen :)
Als erstes mal gibt mir Everest (bild im Anhang) Spannungen aus die um mehrere zehntel Volt von der eigentlichen Spannung die angegeben ist abweichen. z.b. +12V - 12.48V
Ist das normal das das so ne grosse Abweichnung aufweist, oder stimmt was mit dem Netzteil nicht?
Desweiteren hat das S12 ja den Lüfter am Boden (mein altes Netzteil hatte den so, das die Luft ausserhalb des PC gehäuses entwichen ist, also da wo man das Netzkabel anschliesst) und dadurch ist die CPU Temperatur - da die CPU direkt unter dem Netzteil Lüfter ist um 5-10° gegenüber meinem alten Netzteil gestiegen, hab noch 2 Gehäuselüfter verbaut die auf 5V laufen. Nun wird meine CPU (AMD XP 2600+ @ 2250MHZ) aber unter Last über 60° (meist so 60-63°) heiss. Gibts da nen Trick die luft besser vom netzteil wegführen zu lassen so das die CPU kühler wird? Hab mir eh schon nen neuen CPU Kühler bestellt den Sonic Tower mit nem Scythe Lüfter, aber wollt trotzdem ma wissen ob sich da nochwas machen lässt.
Wär nett wenn ihr mir da weiterhelfen würdet.
MFG
das mit den spannungsschwankungen ist normal
das mit dem lüfter im boden ist doch gut
so wird die luft vom cpu raustransportiert
naja die CPu ist aber dadurch wie gesagt 5-10° wärmer geworden. wieso? :)
geht das nicht besser?
