1950XT spinnt bisschen
Predo
Also, meine 1950XT ist schon nicht mehr die jüngste, mittlerweile zeigt sie auch n paar Macken. Zum Beispiel hab geht seit einiger Zeit nach dem Vista Ladebalken der Monitor kurz aus oder das Signal verschwindet kurz. (war bei XP auch schon so, Vista wurde auch schon neuinst. aber das Problem besteht nach wie vor)
Neu ist, das wenn ich ein USB-Gerät beenden will und Rechtsklick auf das Tray Symbol und "Hardware sicher entfernen" klicke, der Monitor für 3s schwarz wird. (bleibt aber an)
Später wenn dann die Meldung "Das Gerät kann jetzt entfernt werden" kommt und ich auf "OK" klicke ist wieder 3s schwarzes Bild.
Monitor ist ein 17" CRT, ansonsten im normalen Betrieb und beim Zocken eig. keine Auffälligkeiten. Ich vermute halt das es an der Graka liegt.
Glaub ich net, hört sich eher nach nem OS Problem an!
Das der Monitor beim booten kurz ausgeht ist normal, das hab ich bei all meinen 3 Pcs!
Das andere Problem ist merkwürdig, installier mal dein OS neu!
Alex
jap das mit dem booten ist normal, schließlich wechlset der von der Boot-grafikeinstellungen auf die Windowseinstellungen. ;)
aber das andere Problem ist schon komisch... Karte schon in einem andern PC getestet?
Ich hab 2 mal XP und 2 mal Vista neuinstalliert seit dem des auftrat. Vorher ging der Monitor halt nicht aus, deshalb wundert es mich. Der Treiber ist auch der gleiche geblieben.
In einem anderen System testen kann ich zZ leider nicht.
Niemand ne Idee?
Kann am Monitor liegen, dass der das Signal verliert oder so.
Alex
Ich wette die 1950XT hat 2 DVI Anschlüsse und der Monitor kann nur per VGA angeschlossen werden --> überprüfen ob da alles fest ist, das hat bei mir auch manchmal zu den absurdesten Problemen geführt
Alex
Stimmt.man sollte nicht immer die Grafikkarte für fehler verantwortlich machen.Oft ist es auch der Speicher oder die Cpu die zickt.
Naja, CPU seit Sockel A sind HS verbaut, da gehen die eigendlich net kaputt ;)
Und nen Speicher fehler passt auch nicht zu den von ihm besprochenenen Symtomen.
Alex
