1800xt ram probleme!!
DarkCava
ich habe eine 1800xt 512mb (mit Zalman VF700-Cu) und habe versucht mit overdrive den max wert für core und speicher zu finden. Die Gpu geht auf 689mhz womit ich zufrieden bin. Der Speicher allerdings nur auf 765mhz. Wenn der Speicher höher geht, bekomme ich sofort Grafikfehler und Systemabsturz. Allerdings hat ein Kumpel von mir genau die gleiche Karte (ebenfalls von Connect3d) und bei ihm geht der Speicher problemlos auf 792mhz.
Jetzt frage ich mich woran das liegen kann, dass das nicht bei mir funktioniert. Ist es sinnvoll den max. Wert für den Speicher mit Ati-Tool finden zu lassen?
Ich hatte bereits überlegt den Biosflash zu installieren, aber sollte die Karte dann doch Fehler bei einem so hohen Speichertakt aufweisen, bekomme ich den Flash nicht mehr runter, da ich den Speichertakt ja dann manuell gar nicht mehr runterregeln kann?
Mein System:
x2 4400+ @4800+
1800xt 512mb, catalyst 6.3
asus a8n-sli premium
2gb ram
xp professional sp2
edit:
Ein weiteres Problem trat bei der Installtion vom neuen Catalyst 6.3 auf. Ich bekomme keinerlei Werte mehr in den einzelnen Fenstern angezeigt, siehe diesen Screen: http://www.directupload.net/show/d/643/edlkFTN7.jpg
Weiß jemand wie ich das wieder fixen kann?
Schon mal dran gedacht das nicht jede Karte solche Werte schafft?
Eventuell neu installieren??
Overdrive verändert nicht die Spannungen der Karte, weshalb dein ram auch nicht so gut geht! Oc doch einfach mit dem ATI tool! ;)
Ich habe den Catalyst 6.3 schonmal neu installiert. Das Problem geht dadurch trotzdem nicht weg.
Soll ich mit dem ati tool den max. ram selbst finden lassen oder soll ich manuell die takt erhöhen?
Das ist ne einfache Sache! Ich würd die Frequenzen manuell einstellen und dann testen, aber wenn er die 792 Mhz nicht packt, dann gehen sie auch nicht! Nicht jede Karte schafft dieselben Werte! Der nächste kommt vielleicht über 800Mhz!!! Weiss man nie genau!
