Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Würde gern die momentan günstigen Speicherpreise ausnutzen und auf 16GB upgraden.
Gibt es Kits die zu empfehlen sind, oder spielt es kaum noch eine Rolle.
Momentan laufen die 8GB @2400MHZ CL10
Habe selbes Unterfangen vor und möchte von aktuell 2x4GB 1600 Cl9 (momentan in Slot 2 und 4) auf insgesamt 16GB aufstocken.
Wollte eigentlich das selbe Kit nochmal kaufen und somit auf 4x4GB Vollbestückung gehen. Allerdings ist der erste Slot durch den CPU-Kühler "belegt".
Kann ich nun rein theoretisch die beiden 4GB Module auf Slot 3 und 4 setzen und auf Slot 2 dann ein 8GB Modul mit 1600 Cl9? Dual Channel sollte dann ja immer noch laufen, oder?
Ergeben sich dadurch irgendwelche Nachteile?
Da 1600 CL9 kein JEDEC Standard Speed-Bin ist, sind die Subtimings vermutlich stark unterschiedlich von Modul zu Modul. Ob das dann wirklich harmoniert kann dir niemand garantieren. Notfalls hat auf Standard 1600 CL11 stellen bzw. XMP aus lassen.
Und ein CPU Kühler ist auch schnell abgenommen zum RAM einbauen. Meinst muss ja sogar nur der Lüfter runter.
