Straffere Timings und überarbeitete Kühlung: Origin Code kündigt Vortex Evo an
HWL News Bot
News
Newsbot
Mit dem Vortex Evo hat Origin Code die zweite Generation seiner High-End-DDR5-Speichermodule angekündigt. Wie IT Home berichtet, soll zunächst ein Kit mit einer Kapazität von 48 GB (2 × 24 GB) in Schwarz auf den Markt kommen. Die zu Biwin gehörende Marke setzt weiterhin auf selektierte M-Die-Speicherchips von SK hynix, kombiniert diese allerdings mit einem neu entwickelten, kundenspezifischen PCB und einem für hohe Ströme ausgelegten PMIC. Zudem verfügt das Speicherkit über eine AMD-EXPO-ULL-Zertifizierung (Ultra Low Latency).
... weiterlesen
Da stellt sich mir die Frage, ist eine Kühlung in dieser Form notwendig? Gab es schon mal und hat sich nicht durchgesetzt, weil die normale Gehäusebelüftung völlig ausreichend ist.
So würde ich sagen, zu teuer generell, unnötig, nicht kaufen.
Gibts das nur mit expo oder die 8000 mhz auch für intel naja 48gb ist bissl mau lieber 64 oder 96
1,5v??? schaffen bei soviel saft andere dann nicht auch diese werte?
zum glück ist keine wakü notwenidig ;) (noch nicht?)
Da stellt sich mir die Frage: Ist eine Kühlung in dieser Form notwendig?
Es kommt darauf an, inwieweit du den RAM außerhalb der Spezifikationen betreiben willst. Bei DDR5 liegt die „magische Grenze“ für Tuning bei etwa 50 bis 60 °C. Wenn man mehr Leistung herausholen und den RAM übertakten will (Takt und vor allem scharfe Subtimings), sollte man die Temperatur unbedingt darunter halten.
Daher wurden diesem RAM-Kit auch die 3 Mini-Lüfter verpasst: Ob der Speicher unter Last bei 63 °C oder 43 °C läuft, macht bei DDR5 einen riesigen Unterschied, vor allem bei temperaturempfindlichen Werten wie tREFI. Ab ca. 50–60 °C entladen sich die Speicherzellen schneller, was bei straffen Timings und höherer Spannung sonst sofort zu Fehlern führt.
Das hängt von vielen Umständen ab, mag sein das es mit einem benachbarten Tower-Kühler mit zwei Lüftern auch noch gut ohne RAM-Kühler funktionieren würde, aber gerade wenn jemand für die CPU eine AiO Wasserkühlung verwendet und nur der Radiator, Grafikkartenlüfter und Rückeseitenlüfter für Belüftung sorgen, könnte es schon kritisch werden.
Und ausserdem wollen wohl auch viele Leute die Wert auf solche Enthusiasten-Timings legen eben auch eine Enthusiasten-Optik.
Kommt ganz darauf an, welche spannung und wie der lufstrom liegt. Wenn die nicht wie lamellen in der flussrichtung liegen, hilft die kühlung ja nicht viel. Aber ich habe schon mehrmals gesagt, ein 120mm lüfter von oben drauf leistet bessere arbeit bei wenige radau. Sieht halt etwas ghetto aus, aber das stört ja nicht jeden.
Deswegen finde ich ja auch diese Light Enhancement Kits maximal überflüssig, beeinträchtigen die Kühlung und besser Aussehen tuts auchnicht.
kann dir sagen das normale gehäuselüftung nicht ausreichend ist, zumindest nicht wenn vorne keine lüfter reinblasen --> also die meisten fishtanks, muss die lüfter auf 60% laufen haben, wenn ich nicht will das der speicher über die kritische grenze von 47°c. kommt(samsung B-Die), sonst wirds instabil. und das ist schon verdammt laut, testlauf mit 2x 40mm lüfter auf 30% pmw(unhörbar) über den modulen, hielt den speicher trotz 1.5V dauerhaft unter 40°c.(gehäuselüfter auch auf 30%). habe noch nen corsair ramkühler liegen, muss mal schauen wie weit man den runter regeln kann, leider ist das ding halt unsäglich hässlich, und kein bock den loop auseinander zu reissen, um den speicher in die wakü einzubinden :fresse:
