135mm Lüfter
Sir Ozelot
Urgestein
Hessen
brauche dringend einen Shop der 135mm Lüfter (Silent) anbietet, hab schon gegoogelt aber nichts gefunden.
Für einen Link oder Tipp wäre ich sehr dankbar.
Ich weiß zwar leider keinen Shop, aber ein kleinwenig Hintergrundinfo wäre eventuell nicht schlecht. Warum gerade 135mm? Netzteil, Gehäuse, oder für was ist der Lüfter gedacht. Vielleicht ist es ja irgendwie möglich einen 140mm Lüfter zu verbauen.
ja ist für ein NT, werd es mit einem 140er probieren, notfalls schleif ich an den Seiten ein paar Millimeter ab.
Das kann doch nicht sein das es nirgends 135er Lüfter zu kaufen gibt????
Gibt schon Lüfter mit 135 mm Durchmesser. Sind allerdings Industrielüfter, die 1. zu laut und 2. zu dick wären (38 mm). Zu teuer wären die wahrscheinlich auch ;)
Ich hole mal diesen Thread aus der Versenkung ...
Möchte evt den 135mm meines NT (Silverstone ST85F) tauschen, da das Teil nicht wirklich silent ist. Der Lüfter rappelt doch recht stark.
Kann man irgendwo hochwertige 135mm Lüfter bestellen?
Ein Beitrag über dir...
Soweit ich bisher weis, ist das der Einzige "richtige" 135er...
Haben denn 135er und 140er die gleichen Lochabstände? Dann könnte man vielleicht einfach einen 140er verbauen, sofern genug Platz ist. Oder sind die Löcher beim 140er immer automatisch weiter auseinander?
Das ist ja gerade der springende Punkt, der Lochabstand beim 140er ist zu groß...
Habe das Thema anders gelöst. Das Silverstone NT ist kurzerhand aus dem Rechner geflogen und habe ein Corsair HX620 verbaut. Jetzt ist Ruhe! Das Silverstone habe ich verkauft.
Jo, tolle Lösung :fresse:
Kostet auch nur 100€, ist ja fast so günstig wie ein neuer Lüfter für 8€ :shot:
re
wie eine traktor aber diese lüfter Geräuschpegel: 25 dB(A)
hi,
sowas hier
Caseking.de » » Yate Loon D14SL-12 1000 Lüfter - 140mm
hab ich vor kurzem auch für ein nt lüftertausch ( 135 mm ) bestellt und mich gefreut, das es so gut passt,
bis ich irgendwo gelesen hab, das es ja auch 135er sind :xmas:
ob caseking bei diesem lüfter aber generell und immer 135er verschickt kann ich natürlich nicht garantieren ...
- - - Updated - - -
ich hab auch das gleiche sehr laut , und hast du eine gefunden sollte max 8 db bis 9
- - - Updated - - -
das ist aber nicht die Lösung,wir suchen lüfter für SST-ST85F-P
Möchte das Thema nochmals kurz ausgraben, da man per Google Suche auf diesen Thread stoßt:
Habe bisher schon an 4NTs die Lüfter getauscht, bisher haben immer 140mm Lüfter locker reingepasst.
Die Lochabstände haben aber selbstverständlich nicht gepasst!
Es gibt aber eine einfache Möglichkeit:
Den Lüfter innen per Montageklebeband befestigen! (Dickes, weiches, doppelseitiges Klebeband)
Das entkoppelt den Lüfter auch noch etwas. Habe 2x nun schon den BQT SilentWing 2 verbaut.
Das Klebeband hält bombenfest. Möchte man den Lüfter entfernen, so muss man sehr sehr fest an jeder Ecke einzelnd ziehen.
Hab den alten Lüfter immer einfach abgezwickt. Habe dann an den 2Pin Kabel, was vom NT dann weghängt, einfach einen 3-Pin Lüfterstecker angeklemmt. Bei den SilentWings wird ja sogar einer mitgeliefert, den kann man sich zurecht schnippeln, das Lüftersignalkabel kann man auch abmachen...
Den Lüfteranschluss dann entweder gelötet, oder einfach die nackten Kabelenden verflochten und isoliert.
Somit kann man den BQT Lüfter ganz normal anhängen, und wieder abhängen...
