1066 MHz mit 800er Board
MaexxDesign
Urgestein
NCC-1701-D
Seas,
ich habe ein ASUS P5B Deluxe und einen Quad 9550 mit 1333MHz.
Nun wollte ich noch neuen Speicher mit 1066 MHz kaufen, sehe aber nun, dass das P5B (Deluxe) nur bis 800 MHz unterstützt.
Die 1066 MHz Riegel würden auch mit 800 MHz laufen.
Macht aber keinen Sinn, oder ?
Ist es egal wie CPU und Speicher laufen ?
1333 MHz vs. 800 MHz
Ich kenne mich damit nicht aus.
Wäre toll, wenn mich wer aufklären könnte. :)
diese Frage wird immer wieder gestellt.
Willst du die CPU übertakten? wenn nicht reichta uch normaler 800er Speicher!
Der Fehler in deiner Überlegung liegt eigentlich ganz einfach bei den Zahlen.
Der Datendurchsatz ist beim S775 bei anliegenden FSB gleich zum I/O Takt der Rammodule, sprich:
FSB 266(Quadpumped 1066) = DDR2-533(266)
FSB 333(Quadpumped 1333) = DDR2-667(333)
FSB 400(Quadpumped 1600) = DDR2-800(400)
usw, nur das es kein usw gibt ;), also offiziell ohne OC. Deswegen bringt es beim S775 auch quasi nichts, den Ram schneller als den FSB laufen zu lassen (kleiner einstelliger Bereich, bis auf ein paar Ausnahmeprogramme)
€: wie ataridelta9 schon erwähnt hat, brauchst du schnellen Ram eigentlich nur beim OC, da du bei Intelchipsatzbasierenden Mainboards den Ramteiler nicht kleiner als 1:1 setzen kannst...
Ich habe nicht vor die CPU dauerhaft zu übertakten.
Nur mal sehen wie weit sie geht, wenn ich die zusätzliche Power irgendwann brauche (oder für GTA 4 :fresse:).
Also wäre für einen Quad 9550 DDR2-667 am besten geeignet ?
Es seidenn ich würde die CPU auf z.B. 400 MHz FSB übertakten, wofür ich wiederum 800 MHz Speicher brauche (?).
Nein, man kann auch 800/1066er Ram nehmen. Macht keinen Performanceuntunterschied ob du nun 1066er@333mhz nimmst oder 667er@333mhz.
Es ist nur unsinnig den Ram neu für diesen zweck, teurer als 667er ram, zu kaufen ohne dass das potenzial des rams jemals gebraucht würde.
Yo, so in etwa, außer dein 667er ram packt @oc auch 800....
Sry, ich hatte nicht erwähnt, dass ich bereits 2x 1024 MB 800 MHz RAM habe.
Ich würde nur gerne auf 2x 2048 MB aufrüsten.
Also hole ich mir 2x 2048 MB 800 MHz.
Somit könnte ich dann die CPU auf 400 MHz laufen lassen, wenn sie es packt.
