1 Netzwerk mit 2 Internetverbindungen
McAtze
RLP
ich habe 2 Desktop-PC, 2 Laptops und 5 Mobilgeräte in einem Netzwerk mit einer Fritz.Box als DSL-Router. Nun habe ich einen weiteren DSL-Anschluss bekommen und möchte verschiedenen Geräten in dem Netzwerk den jeweiligen Internetverbindungen zuweisen.
z.B.:
DSL1 -> 1 Desktop-PC, 1 Laptop und 2 Mobilgeräte
DSL2 -> 1 Desktop-PC, 1 Laptop und 3 Mobilgeräte
Alle sollen aber untereinander Zugriff haben, also dasselber Netzwerk nutzen.
Habt ihr ein paar Lösungsansätze für mich?
Geht ganz einfach.
Du könntest es so machen: an Router 1 (Inet Verbindung 1) einen Switch anschließen. Von diesen Switch ein Kabel zum Router 2 (Inet Verbindung 2).
An diesen Switch kommen deine ganzen Desktop PCs. Im Win konfigurierst du dann deine LAN-Schnitstelle: IP-Adresse,Subnetzmaske, DNS Server und Gateway.
Kannst auch beide Router mit ein Kabel verbinden, ohne Switch, je nachdem wieviele LAN Ports du haben willst. Es kommt dann nur auf die Netzwerk-Konfig an, welche Internet verbindung der PC nutzt.
Gegebenfalls musst du ins Router Menü und die IP Adresse vom Router ändern. ( über Browser 192.168.0.1 , 192.168.1.1 )
Und die Mobilgeräte (Handys?) konfigurierst du so, das der entsprechende Router genutzt wird, mit dem du ins Internet willst. Dann müssen wohl 2 Access Points laufen.
Edit: Die Netzwerk Config könnte so aussehen:
Router 1: IP 192.168.0.1
Router 2: IP 192.168.0.2
PC 1 (inet1): IP 192.168.0.3 , Subnet 255.255.255.0, Gateway und DNS 192.168.0.1
PC 2 (inet2): IP 192.168.0.4 , Subnet 255.255.255.0, Gatway und DNS 192.168.0.2
würde ich auch so machen, eventuell bei den clients beide gateways eintragen und metrik festlegen. damit könntest du auch ohne umkonfiguration ins i-net wenn mal eine leitung ausfallen würde.
