Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank, dass es dieses Forum gibt und dass man hier die Möglichkeit hat sich beraten zu lassen.
Ich stelle gerade einen PC zusammen. Es ist ein PC, mit dem primär Tonaufnahmen gemacht und bearbeitet werden. Folgende Anforderungen stelle ich an das System:
Ich habe bereits ein Wunschsystem zusammengestellt. Ich wünschte mir jedoch, dass einer, der Erfahrung mit den einzelnen Komponenten hat, mal drüber schauen würde. Insbesondere bin ich mir bei der Belüftung und CPU-Kühlung unsicher.
Vorlage für Kaufberatungs-Thread.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
nein.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Musikaufnahme und Bearbeitung. Minimale Bildbearbeitung. Gelegentliche Erstellung von größeren Powerpoint-Präsis oder Video-Präsentationen.
Musikbereich ist eher als Profi zu werten. Die genutzte Software ist Wavelabs Pro 11. Den Rest eher Hobby.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Ich nutze den Punkt her um meine Zusammenstellung zu präsentieren.
Gehäuse: be quiet! Silent Base 600 (https://www.bequiet.com/de/case/644)
Mainboard: ASUS Z490 Creator 10G (https://www.asus.com/de/Motherboards-Components/Motherboards/ProArt/ProArt-Z490-CREATOR-10G/)
RAM: 2x Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 (https://www.corsair.com/de/de/Kateg...EANCE-LPX/p/CMK32GX4M2E3200C16#tab-tech-specs) (OC durch Intel XMP auf volle 3200).
CPU: Intel Core i7-10700K (https://ark.intel.com/content/www/d...0700k-processor-16m-cache-up-to-5-10-ghz.html)
CPU-Luftkühler: be quiet! Dark Rock Slim (https://www.bequiet.com/de/cpucooler/1659)
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W Gold (https://www.bequiet.com/de/powersupply/1254)
Es kommt noch 1 DVD-Brenner und ein Card-Reader hinein. Welche es sind ist an dieser Stelle ja egal.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2x Monitor Dell UltraSharp U2422H (https://www.dell.com/de-de/shop/del...422h/apd/210-ayui/monitore-und-monitorzubehör)
Ich will versuchen die beide über einen DisplayPort anzuschließen, da die Monitore über einen DP-Ausgang verfügen. Dadurch lassen sich laut Hersteller die Bildschirm-Einstellungen synchronisieren (man dunkelt einen ab, und der andere wird automatisch mit abgedunkelt).
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Als einzige Komponente aus dem jetzigen PC wird eine vor paar Monaten gekaufte 1 TB 2,5" SSD wiederverwendet werden. Ist eine Samsung 870 QVO (MZ-77Q1T0BW).
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Zurzeit kostet die Zusammenstellung ca. 1175 €, ohne Bildschirme und Software. Höher als 1500 würde ich nicht gehen wollen. Meine subjektive Meinung ist jedoch, dass der PC schon in der jetzigen Konfiguration von der Leistung her etwas "überdimensioniert" ist. Das ist aber gut so. Ein wenig Reserven für Alterung, OS-Vermüllung etc. sollen drin sein.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
2-3 Wochen nach Silvester mit dem Zusammenbau beginnen.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich werde den PC selbst zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Objektiv soll die Möglichkeit freigehalten werden, Audioaufnahmen auf einen icecast-Server zu streamen. Da es aber kaum ressourcenaufwendig ist, ist die richtige Antwort hier eher ein 'nein'.
Bin für jeden Erfahrungsbericht und Tipp dankbar.
- gutes Multitasking (Aufnahme im Hintergrund ohne Ruckeln, Bearbeitung im Vordergrund)
- sehr leiser Betrieb
- min. 16 GB RAM
- guter onBoard-Sound. Es sollen unbedingt Störungen im Sound vermieden werden. Massefehler durch schlechtes Netzteile o. ä. wären tödlich....
- Zukunftsreserven. Der aktuelle PC steht schon ca. 8-10 Jahre. Wenn's möglich ist, soll es der nächste auch tun.
nein.
