Hallo Leute, vielen Dank fürs reinschauen! Werde versuchen mein Problem gut zu beschreiben:
Habe mir im Februar dieses Jahres den HP Photosmart 7520 gekauft. Ich drucke sehr sehr wenig, allerdings mindestens alle 2 Wochen ein Blatt, damit nichts eintrocknet. Die mitgelieferten Tinten haben ca. bis August gereicht (und ohne Probleme). Als sich dann bemerkbar gemacht hat dass sie zuneige gehen habe ich die Farbpatronen mit 2ml wiederbefüllt und die schwarze mit 4ml. Durch diese Tinten Der erste Testdruck hat dann auch geklappt. ca. 2 Wochen später dann etwas gedruckt und der Drucker hat schon wieder angefangen schlieren zu ziehen. Nach mehreren Reinigungen war die Qualität dann auch wieder OK und ich hab den Drucker ausgeschaltet. Als ich nach einiger Zeit dann wieder etwas drucken wollte waren die Schlieren wieder da (also so dass der Ausdruck wirklich unbrauchbar ist). Jegliche Reinigungen und Auffüllung brachten keinerlei Besserung. Gestern habe ich nun den kompletten Druckkopf einige Stunden in Wasser gelegt und auch die Patronen gereinigt (30sek die Öffnung in warmes gehalten). Anschließend hat der Drucker eine zufriedenstellende Druckqualitätseite erstellt die zweite war dann aber schon wieder mangelhaft. Eine anschließende Druckkopfreinigung (über Software) verschlechterte Das Ergebnis immens. Wenige Seiten später druckt der teure Drucker nun überhaupt nichts mehr. Und jetzt kommts: Das Gleiche Problem hatte ich mit dem Drucker davor (Photosmart C310) auch schon so. Kann mir jemand sagen was da bei mir los ist? Kann die Tinte wirklich so minderwertig sein dass sie innerhalb kürzester Zeit den Drucker "zerstört"? Oder verursachen HP Drucker automatisch solche Probleme wenn sie erkennen dass sie aufgefüllt wurden? Ich habe es langsam wirklich satt. Die 5 250ml Bottles sind mittlerweile fast ein drittel leer obwohl ich so gut wie nichts gedruckt habe. Von meinen einigen 100 gedruckten Seiten sind mindestens 70% Diagnoseseiten über Druckqualität nach den Reinigungen. Welche Fehler kann man denn begehen dass ich solch extreme Probleme habe? Vielen Dank fürs lesen, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen!! Ich hab mit dieser Tinte bisher 0 Geld gespart und zig Stunden Zeit verschwendet ohne dass ich funktionierende Ausdrucke machen kann.
Ich dachte, dass es wohl jemand korrigieren würde, aber da es nicht geschehen ist, sollte ich das vielleicht doch nicht so stehen lassen.
Das würde dann das Klischee bei einigen Herstellern(und Preiskategorien) mal wieder voll treffen.
