Ärger mit JRaid
Hellbilly
Das von mir verwendete Board ist ein Gigabte GA-X38-DQ6, mit dem ich soweit auch sehr zufrieden bin.
Immer mal wieder passiert es, daß der Rechner in der Viertelstunde nach Start anfängt, alle paar Sekunden kurz zu hängen. Windows läßt sich dann nicht mehr beenden; es hängt ewig fest mit "Shutting down". Ein Reset startet die Kiste dann zwar neu, doch bei Erkennung des DVD Laufwerks hängt er dann schonwieder. Weder wird das Laufwerk gefunden, noch gehts irgendwann an dieser Stelle weiter. Es hilft nur, den Rechner komplett für ein paar Sekunden vom Strom zu trennen. Tritt dieser JRaid Fehler nicht in den ersten Minuten nach Rechnerstart auf, dann läuft die Kiste durch, ohne daß der Fehler jemals in dieser Session auftaucht.
Auftreten tut der JRaid Fehler, seit ich vor einigen Monaten das DVD Laufwerk vom Intel Controller weg an den Gigabyte Controller angeschlossen habe, da ich den Intel Controller nun ausschließlich für zwei interne und 4 externe Platten verwende. Die funktionieren auch alle einwandfrei und werden selbst im Problemfall nach dem Reset tadellos erkannt. Habe bereits verschiedene Treiberversionen von Gigabyte durchprobiert, aber der Fehler bleibt hartnäckig.
Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten, als eine SATA Controllerkarte oder ein JMicron freies Board einzubauen?
Ich plane auch den Kauf eines AM3 Systems, basierend auf der AMD 790FX+SB750 Chipsatzkombination. Kommen hier Controllerchips von AMD zum Einsatz, ähnlich wie Intel Controllerchips auf Boards mit Intelchipsatz, oder wird hierbei ein Controller eines anderen Herstellers verwendet, womöglich auch wieder JMicron?
Vielen Dank schonmal.
Wegen deinem Problem - schau hier rein.
Betr. AM3
AMD bietet 6xSATA + 1xIDE - wenn das MB mehr Anschlüsse hat, dann sind sie auch von anderem Hersteller ( bei INTEL wird immer ein Zusatzchip verwendet, weil der Chipsatz kein IDE-Anschluss bietet ).
