ATI HD4870x2 2GiB alias R700/Spartan + Reviews + Diskussion Part2
Ich habe mal 3DMark 06 durchlaufen gelassen.
Ich habe 16195 P.
Kann das stimmen?
GPU läuft auf Standard.
Ich habe 4GB RAM, E6420 DualCore (auf 3440 MHz) und Vista Ultimate x64.
Ich werde später noch die Graka ein bisschen übertakten.
Passt wohl. Habe selbst 19100 P mit u. a. System...
Hat hier schon jemand eine Sapphire x2? Was ist bei der Karte dabei?
Evtl. §dMark Vantage?
immer dieses kleine ati fanboy lol
kannst dir gern ne neue cpu kaufen für 700€ und +1fps haben. wenn man keine ahung hat einfach mal....
Höö? ATI FB ?
Ich hab eine gute CPU und die hat keine 700€ gekostet ;)
Ich hatte mehrere C2D's und QC CPU's sowie eine menge Graka (NV u.ATI), u.a. CF.
Ich teste selbst und kann daher auch mitreden :bigok:
das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, da crysis keinen quad supportet.
Jau ^^
CRYSIS MP kurz gezockt (Yorkfield@3,6ghz)
Hallo, wollte mich mal einklinken.
Will mal von Nvidia auf ati wechseln, um mein Board auszureizen.
Hab mir erstmal die 4870er X2 bestellt und wenns zusagt, möchte ich mir noch Ende des Monats eine Single 4870er zukaufen und nen Triplecrossfire zusammenstellen.
Folgende Fragen: Geht Triple mit den 4780X2 und der Singlekarte?
Was muss ich eventuell für Zubehör bestellen, um die Karten miteinander zu verbinden.
Wieviel 8pin-anschlüsse hat die X2. 4 oder 2?
Netzteil bequit 750W (dauer) müsst doch reichen, oder?
Gruss, Perlenschiffer
brauchst nichts kaufen außer evtl 4pin auf die 8pin der karten.
cfX geht.
nt reicht.
2 anschlüsse. sowohl die normale als auch die x2
cfX geht.
nt reicht.
Mein netzteil hat 4x 8pinanschlüsse, geht dann also.
Werden die Karten nicht durch Kabel verbunden und liegen die den Karten automatisch anbei?
geht, bringt aber nicht viel und funktioniert nur unter Vista
CrossFire Brücke sollte bei beiden Karten dabei sein
1x 8pin, 1x 6pin
reicht.
Hinzugefügter Post:
100pro aber bei der "normalen" 4870.
außer bei MSI
bei den anderen Herstellern müsste es dabei liegen, kenne sonst keine Ausnahme.
Das Corsair 520 Watt Netzteil geht doch auch, oder?
Soll folgendes betreiben:
- 1x DVD Laufwerk
- 1x Aquaero
- 8x Lüfter
- 1x Pumpe
- 2x Kaltlichtdioden
- 1x Felxileds (30 LED's)
- 1x Core 2 Duo X6800 @ 3,6 GHz
- 1x Sapphire 4870X2
LG. Eikju
1x 8pin, 1x 6pin
reicht.
Hinzugefügter Post:
außer bei MSI
Und ich hatte vor paar stunden ne MSI X2 bestellt..
vista wird neu aufgesetzt.
laut CB soll triple im schnitt 29% vor 'ner X2 3870er wurden getestet) liegen.
Hinzugefügter Post:
- 1x DVD Laufwerk
- 1x Aquaero
- 8x Lüfter
- 1x Pumpe
LG. Eikju
http://www.computerbase.de/artikel/...on_hd_4870_x2/27/#abschnitt_leistungsaufnahme
bei km habe ich ein ähnliches gehäuse gesehen, wenn es nicht sogar das war.
könnte knapp werden.
Hi leute,
Ich höre in Spielmenüs bei der 4870 X2 öfters ein komisches fiepen! Könnt ihr dazu was sagen? Wisst ihr genaueres?
Edit: Zum Platz, ich hatte auch erst gedacht, dass der Platz kein Problem sei, jedoch würde ich sehr aufpassen, ich habe mein baby in einem Antec twelve hundred und es wurde ziemlich eng, owbohl das gehäuse auch schon ein ziemliches monster ist!!! Augfpassen und genaustens erkundigen empfehle ich dringstens!
lg salz
Fast jede Karte fiept im sehr hohen FPS-Bereich. Grad beim 3D-Mark 01 sehr gut nachzuvollziehen.
da ist sicher noch 10-15% luft, 470watt habe ich mit meinem sys. hängt auch ein bisschen vom wirkungsgrad des nt ab.
die preis der karten sind ja mal schön stabil, aus meiner sicht sogar gestiegen:)
Ist kein Problem, hatte die Karte auch mit dem Netzteil und einem C2D @ 4 GHz. Das Netzteil ist damit noch lange nicht am Limit. Das ganze System zog bei mir maximal 350-360 Watt aus der Steckdose.
