Wenn du große FFT Größen am Laufen hast, kommt es sehr auf die GTLs an. Bei mir zB liefen 3,6Ghz bei eingestellten 1.3V problemlos bei 8k, 10k, 20k (dh, die VCore passt), aber large FFT (1024k) kackte innerhalb von 2sek ab.
Dann hab ich mich an die GTLs gemacht, und nach ca. 1h hab ich sie gefunden. Dann liefen auch die 1024k, 896, 768. Die GTLs waren glaub ich 112/111/112 für die 450Mhz.
Dann hab ich den Multi von 8 auf 8,5 erhöht, VCore auf 1.35V gestellt, und die 1024, ... liefen auch, sowohl wie die 20k.
Aber zum Schluss wollte ich dann noch die "größte" (ist es ja nicht, nur steht das bei custom @ default) FFT Größe testen, nämlich 4096. Da wird der bus am meisten beansprucht. Gab Fehler nach 1min. Dann hab ich mich wieder an die GTLs gemacht, bis 4096 für 5 min liefen, dann wieder nur 2, dann freezt prime, dann 9 min und nach einem Nachmittag dann hab ich die passenden GTLs gefunden.
Jetzt hab ich dann nochmal 20k getestet (mit den neuen GTLs) und eben erst den custom run von 8-4096 gestartet. 1024 funzt, mal sehen was die 896er und 768er FFTs sagen.
...350,- wären für das Teil grad noch so OK
