Spannungsangaben auf Amdcompare
Tigerfox
Bochum
Ich hab mal eine Frage zu den Spannungsangaben auf Amdcompare.
Die werden ja entweder in einzelnen Schritten wie 1.1/1.15/1.2/1.25 oder in Bereichen wie 1.1-1.25 angegeben.
Handelt es sich dabei jetzt um die Streuung der Standard-VCore beim Standardtakt, den eine solche CPU haben kann, oder um die VCore der einzelnen P-States?
Wenn das Erste zutrifft, bedeutet das, dass man z.B. bei einem 9650 mit Glück einen erwischt, der die 2,3GHz bei 1,1V macht, mit Pech aber einen, der dafür 0,15V mehr braucht?
Das würde doch einen gewaltigen Unterschied hinsichtlich der Verlustleistung und Wärmeentwicklung ausmachen, oder?
[...] Wenn das Erste zutrifft, bedeutet das, dass man z.B. bei einem 9650 mit Glück einen erwischt, der die 2,3GHz bei 1,1V macht, mit Pech aber einen, der dafür 0,15V mehr braucht?
Überrascht dich das? Ist doch bei Intel genauso, gibts auch verschiedene VIDs.
Die Angaben beziehen sich afaik alle auf die Streuung. Und ja, wenn du Pech hast, kannst du einen erwischen, der mit einer höheren Vcore arbeitet. Nur mal ein Beispiel, der X2 5000+ G2 ist mit 1.325/1.35/1.375V gelistet. Meiner läuft default mit 1.325V. Habe also anscheinend einen etwas besseren erwischt.
Bei vielen CPUs lässt sich heutzutage aber auch sehr gut die Vcore senken, ohne den stabilen Betrieb zu gefährden.
Was bei meinem Board (und sicher vielen anderen auch) aber schon dazu führen würde, dass C&Q nicht mehr funktioniert.
Ok, das hat mich dazu gebracht, die letzten Tage mal die OC- und UV-Grenzen meiner CPU mit CristalCPUID auszuloten, was ich noch nie gemacht habe, obwohl ich den Prozi schon fast 2 Jahre habe.
Als Max OC bei Standard-VCore von 1,35 (schwankt dank Board tlw. zw. 1,32 und 1,37) hab ich 2680MHz bei 10x269 im BIOS - warum ich hier 10MHz zu wenig bekomme weiss ich nicht, bei 10x270 hab ich 2700MHz.
Bis jetzt 2,5h Primestable, mehr Zeit hatte ich ncoh nicht dafür. 2,7GHz krieg ich nichtmal mit 1,375V Primestable.
bei 4x269 hab ich 1072MHz, was bei 0,8V 3,5h Primestable ist.
Jetzt aber mein Problem, als mittlere Stufe wollte ich den 8x Multi wählen, der scheint aber auch bei 1,35V nicht zu funzen. Stell ich den im BIOS ein, bootet der Rechner nicht mehr, stell ich ihn bei CPUID ein, gibts recht bald 'nen Bluescreen. Woran kann sowas liegen, beherrscht meine CPU den Multi nicht?
so meine cpu hatte 1.18V (cpu-z) @default und 2.2 GHz
Nächster oceder X2...:) (der 2. :d)
der wollte ned:( -dafür hat er eins mit der spannungskeule draufbekommen;) -:p------:eek:
X2 4200EE * 2.8 GHz @ 1.66V * F2 NDB5F 0644DAQ * Wakü @ 48C° * mit HS * 2h Orthos * hydrotoxin * link
woraus manche aus niedriger vid gute oc fähigkeiten schließen:confused:
wäre gut zu wissen von welcher cpu du überhaupt redest! (phenom, kuma, x2 usw.)
Äh ich red von meinem aktuellen Windsor F2.
rechne mal deinen speichertakt bei den entsprechenden multis aus
Athlon64 OC Calculator by Eckat
gruß ll
bei Multi 10 leicht übertaktet :-)8=335 statt 333Mhz), bei Multi 8 aber untertaktet (Teiler 7=306MHz).
