Kann Auslagerungsdatein nicht aktivieren?!? Vista x64 Ultimate <<<<< gelöst
P
Polygon
Guest
Servus Leute,
ich habe da ein Problem.
Einige Spiele brechen nach einer Weile ab und auf dem Desktop erscheint die Fehlermeldung "Das Programm X wurde beenden weil der Arbeitsspeicher voll ist"
Diese Meldung kann ich nicht ganz nachvollziehen, da wenn der Ram voll ist doch die HDD belastet werden müsste und die jeweilige Anwendung einfach nur ins Stocken kommen sollte, oder sehe ich da etwas falsch?
Das Problem tritt bei Crysis nach 20-30Minuten auf und ein 2 mal hatte ich es auch schon bei Grid, wobei ich das schon viel öfter gespielt habe.
Ich habe auch extra immer alle anderen, auch unnötigen, Anwendungen geschlossen.
Physisches:
Ram: 3x 1Gb 800Mhz DDRII, Vista braucht rund 1GB und bei laufenden anderen Programmen sind 1,5Gb belegt. D.h. ich habe 1,5 - 2Gb frei nur für das Game und das sollte im Normalfall doch keinerlei Problem, außer ggf. ein Ruckeln nach sich führen.
Mein Vista ist Ultimate in der x64 Version.
Jemand einen Lösungsvorschlag oder Problemdiagnose?
Edit: Post #5
kann es sein das deine Auslagerungsdatei ausgeschalten wurde?
Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Systemleistung; Einstellungen -> Erweitert
und schau ob da bei virtueller Arbeitsspeicher 0MB steht oder irgendeine realistische Zahl. Falls dort 0 steht klick auf "ändern" und dann auf "größe wird vom system verwaltet" und "festlegen".
Falls dort aber eine realistische Zahl steht würde ich mal mit TuneUp o.Ä. Tools den Arbeitsspeicher leeräumen.
hoffe ich konnte helfen!
lg
flo
[...]Rechtsklick auf Arbeitsplatz [...]
Witzig ;), ne aber gute Idee mit den Auslagerungsdatein, sollte ich mal schauen.
Edit: Danke für die schnelle Hilfe. Der Mist war als Standart deaktiviert, hab ihn aus "vom System verwalted gesetzt".
;D....war ja gut gemeint :d^^
edit: na dann passts :>
Ok neues Problem: Wenn ich versuche die Auslagerungsdatein zu aktiveren, ist nach einem erneuten öffnen des Fenster immer wieder "Keine Auslagerungsdatein" ausgewählt. Was kann ich tun, Neustart hilft nicht.
also bei XP wars mal so, dass man neu starten musste, damit die Auslagerungsdatei gesetzt ist, aber das hilft ja anscheinend bei dir net ;)
Setz mal von Hand 1-2 GB, vielleicht gehts dann ;)
Ah, danke vielmals. Ich habe jetzt manuel auf 2GB gesetzt und dann auf "Festlegen" geklickt und nun hat er es gefressen.
bitte nicht lachen, aber das war ein Schuss ins Blaue :shot:
Ich hab Vista mal in der RC1 ausprobiert und bin seitdem noch bei XP Pro :fresse:
Naja, wenns klappt, umso besser :coolblue:
