E0 - neues Intel Stepping für 45nm - Laberthread
naja, VV Computer gibt aber an, das sie die 8500 mit E0 Stepping vertreiben...
klar gibt es schon E8400 und E8500 E0, problem ist nur das div. Shops wohl auch noch die alten CPUs
auf Lager haben und demnach ists momentan noch glückssache ;)
dann werde ich wohl persönlich vorbei gehen und schauen müssen...schau ich mir mal den sSpec Code an...
E8400 "SLB9J"
E8500 "SLB9K
so stimmts ne?!
Hab mir bei K&M zwei E8600 Q822A435 reservieren lassen, die haben beide 8Axxxx in der Core-Batch.
Einer endet mit 86 der andere mit 71 welchen soll ich abholen?
So einen der mit 8A anfängt habe ich bereits aber ich hätte gerne einen mit kleiner VID.
Habe mir jetzt auch bei Atelco einen 8500 mit dem E0 Stepping gegönnt :d
Ich baue nun um und berichte dann mal :d
direkt im shop...155€ da.
Edit: So....musste erstmal ein BIOS update machen, jetzt läufts. Standartspannung ist 1.2500 Volt bei 3,166 GHZ.
Zwischenergebnis z.Z. 4 GHZ mit 1.32 Volt....bis wieviel kann man dem denn geben? Hab aber auch schon bessere gesehen, bin bisschen enttäuscht....
mal schaun ob ich net irgendwas übersehen habe....
Edit: erste Ergebnisse...(Tests jedoch immer nur 3DMark 06 durch oder 10 min Prime)
4 GHZ: 1,32 Volt
4,2 GHZ: 1,40 Volt
4,3 GHZ: 1,42 Volt
So langsam komme ich mit meiner Lukü an die 70 Grad bei Prime, also is bald auch Schluss wegen der Hitze ;)
Weiß Jemand an was für einem Code man den E0 Q9550 erkennen kann und wie dieser lautet?
Habs. Für die die es interessiert:
C1
Product Code: BX80569Q9550 bzw. BXC80569Q9550
S-Spec: SLAWQ
MM#: 897363 bzw. 897377
E0
Product Code: BX80569Q9550 bzw. BXC80569Q9550 (gleich wie bei C1)
S-Spec: SLB8V
MM#: 899133 bzw. 899136
Hoffe das stimmt so.
Beim E0? Lieber 8k und 10k. 20k reagiert nicht so schnell auf zu wenig VCore wie 8k & 10k.
Jo die Dinger verhalten sich anders als die C0.
Den 1.2125 Vidler den ich jetzt habe ist bei den glatten Werten 4200-4400 mit der Vcore gerne im Grenzbereich.
Mit small 10K abgecheckte Vcore hat dann im Custom Longrun genau bei 10K einen Fehler gesch(m)issen :fresse:
Hab dann gemerkt, dass ich zum GTL optimieren besser mit 10-20K testen sollte.
Wegen der E8400 E0s...
der Vorbesitzer von meinem hat den bereits am 24.07.08 bei HOH als TRAY gekauft.
Ich habe den seit dem 6. August hier. (hier mein Post von dem Tag)
Läuft auf jeden Fall besser als mein alter Q807A152, der brauchte 1,336V für die 4G. Der E0 hier (Q820A692) gibt sich bereits mit 1,240V bei 4G zufrieden.
Das ist natürlich nix im vergleich zu den E8600 die hier kursieren, aber für 100€ inkl. imho ok. ;)
Kann es sein das aufm P5Q-Deluxe die CPUs mehr vCore brauchen als auf anderen Boards?
na nicht nur du, ich hoffe unsere erwartungen werden war
wie gesagt gibt ja schon gute 9450/9550er die 3,8-3,9ghz mit 1,26v packen
ich hoffe auf 4,0-4,2ghz
wie werdet ihr euren quad dann laufen lassen bei 24/7
Ist der E8500 E0 irgendwo online verfügbar? Suche gerade ne nette CPU für ne PC Zusammenstellung.
