Q6600 FSB:DRAM Ratio
FraGG3r89
Semiprofi
Hallo liebe Luxxer,
zwei Fragen^^:
betreibe mein Q6600 mit 3.5ghz @ 1.32Volt in CPU z (Bios 1.4 eingestellt).
Sind diese Einstellungen OK oder zu hoch?
Die letzte bzw wichtigste Frage: habe nun FSB 389 und Ram FSB 530.5 (1061)
FSB:dRAM Ratio ist bei mir irgendwie 11:15 oder 11:13 ka atm.
Wozu ist diese Ratio da? Ist es schlimm, dass sie so asynchron laufen?
Irgendwelche nebeneffekte? bzw was bringt synchrone ratio?
danke im voraus.
lg,
FraGG3r
jepp danke dir...und was ist mit meiner anderen frage? Ist die asynchronität schlimm bzw wozu synchronität gut?
früher war mal 1:1 besser wie es jetzt aussieht weiss ich selber nicht, meins habe ich synchron laufen, am besten teste es mal mit everest
ok wenn es keine nebenwirkungen hat^^
läuft auch wunderbar 6 stunden Prime SmallFFT stabil...
und was ist mit der VCore? Üblich für 3.5ghz @ 1.265 vid? oder kann man runter gehen?
danke allen
ich finde dein ergebnis super, bei uns im laden haben wir letztens nur mist bekommen keiner machte 3,2 @ Vid :/
Stell doch besser dein CPU auf 8x450FSB dann ist er im laden schneller als 9x389FSB weil die FSB vom CPU bringen mehr leistung( am besten sehbar in benchmarks).
1.32 volt unter Prime SMallFFT
Gut so?
@Famlay: Gute Idee aber brauche ich dann nicht mehr strom wegen höherer FSB? Oder hat es nichts damit zu tun?
FSB 400 x 9 brauchte viel Volt..deswegen habe ich 3.5ghz eingestellt...würde 8x450 fukntionieren, wo 9x400 nicht geklappt hat????
Die Spannung die bei 3500 anliegt ist im Vergleich eher niedrig, kannst ja mal versuchen noch etwas zu senken und schauen ob auch weniger reicht.
Btw für höheren FSB Takt brauchst du meist auf der NB mehr Spannung.
hmm 1.36 Volt auf der Northbridge sollten schon reichen...
Wenn es dir zu viel wird mit der Spannung musst du dich mit dem Takt zufrieden geben, aber gerade beim Quad OC und hohem FSB braucht die NB schon ordentlich Spannung.
...nicht vergessen Du hast nen Quad! 450Mhz FSB ist da schon eine "Hürde" die es zu nehmen gilt.
Test doch mal Memtest und prime Blend. Sollte das Stabil sein, spricht nichts dagegen den Ram im Teiler laufen zu lassen.
Archie war schneller ;)
ok wenn ich zuhause bin, werde ich schön primen...atm @ work^^
was mich halt wundert ist, dass 3.5 ghz mit wenig spannung super stabil läuft (6 stunden prime) und 3.6ghz max 20 min lääuft...ist doch schon komisch oder?
bedanke mich nochmal recht herzlich für die schnellen und guten antworten.
nein ist nicht komisch....ist nunmal so.
3,7 läuft auch mit minimal mehr spannung bei mir, aber 3,8 bekomm ich ums verrecken nicht zum laufen...also primestable. HAt auch was mit Tempereaturen zu tun, nicht nur mit Takt und Spannung.
Lass ihn doch so laufen, die 100 MHz mehr oder weniger wirst du eh nicht merken, es sei denn du spielst, wie wir, den ganzen tag Benchmarks :)
ok^^ also hab nochmal mit prime alle drei tests lange genug laufen lassen und alles bomben stable...statt 389 möchte ich mal 390 FSB einstellen...vielleicht wird ja dann mein Ratio synchroner...wenn es DANN stabil ist dann super.
Ja probier doch mal, obwohl manchmal das eine Mhz zwischen stabil und unstabil entscheidet.
so bin jetzt @ home^^
seit 11 Minuten am Primen mit 390x9...läuft stabil. Ram Teiler ist jetzt auf 3:4 gesunken, obwohl ich im bios 3:2 angezeigt bekomme...hängt aber bestimmt am Ram teiler...war vorher 5 habs auf 3 eingestellt (soll man ja machen wenn man Q6600 bis/ab 3.5-3.6 ghz OCed)...keine Ahnung warum...würde es aber gerne wissen^^
Ram Teiler = LDT
Hab mal ne Frage, und zwar schadet es der NB 1,7 V zu geben?
Habe Momentan 1.55 und sie wird 45 °C warm!
aufjedenfall! Die 1.7 Volt brauchst du vielleicht für 5000-6000MHZ!
Selbst 1.55 sind definitiv zu viel!
Für 3ghz reichen 1.25-.130 dicke!
habe z.b für meine 3.5ghz(q6600) max 1.42 Volt.
Das mit der spannung von der Nortbridge und der Southbride ist abhängig vom Chipsatz und dann noch ob DDR2 oder 3 und wieviel Speicherbänke voll sind.
Also der Chipsats ( X38 ) darf bis max. 80° werden und maximal 1.91 Volt so gibt es Asus an..... weiter kommts du auch im Bios nicht.... denke es ist ein schutz!
Meine Volt( Übertaktet um das System stabil zu bekommen ):
NB: 1,78 und 42°
SB: 1.14 und 37°
Kannst du mir einmal bitte sagen auf welcher seite steht, das Asus solche NB V zahlen angibt?
Finde nämlich nix!
im Bios? Die maxmimal höchsten werte im bios...aber ist immer unterschiedlich von chipsatz zu chipsatz...
Da steht doch alles drin das es von Chipsatz zu chipsatz abweichen kann, denke ja mit 100%ig keit das der Nvidia790i andere spannungen hat!
Wenn man selbst das Mainboard hat erkundigt man sich sehr sorgfälltig darüber und man kommt dann an die Informationen.........und noch an viel mehr was auch nicht so gut ist!
