DirkW
So leutz, grad war der Postbote da, und hat mir die Karte gebracht
Welchen Treiber soll i denn installen?? den 8.8beta, oder den 8.8er??
nim den 8.8 final habe 500 punkte mehr im vantage.
Also ich hab keine Probleme mit dem neuen 8.8...
Aber von einem Abschaltes einer GPU merke ich auch nichts ^^
aber immerhin takten sich die kerne runter im idle , reicht mir auch schon
Treiber-Paketversion 8.522-080731a-067981C-ATI
Catalyst®-Version 08.8
Anbieter ATI Technologies Inc.
2D-Treiberversion 7.01.01.809
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0001
Direct3D-Version 7.14.10.0603
OpenGL-Version 6.14.10.7873
Catalyst® Control Center-Version 2008.0731.2322.39992
was macht denn einer der eine X2 kauft und dazu das DFI UT X48 und er hat keine andere Graka zu hand um das bios zu updaten?
wie du merkst nichts von abschalten einer gpu, wie soll man das den merken auser am verbrauch!?
mi dem beta habe ich im idle knapp190watt sys allerdings auf default. dürften dann ca.220 watt sein mit oc , gemessen mit E-Check3000
Edit: gut ev. noch an der coreTemp, wie sie es machen ist ja auch wurscht hauptsache der idle verbrauch ist relativ niedrig.
Im zweifel immer so betreiben wie es vom hersteller angegeben ist.
Das irgend etwas nicht so klappt wie es soll kann man sich ja selbst ausmalen wenn man nur 2 x 6pin stecker benutzt statt 6 und 8 pin :|
Bin grad an Tri CFX benchen 3dm06 1920*1200 8aa16af 15535Punkte max. Leistungsaufnahme : 597Watt mit Energy Monitor 3000
Hmm..., ich habe diese Fehler bei 2 verschiedenen Boards mit 2 verschiedenen Karten. Das eine Board von mir ist älter als Deins. Ein P965-DQ6 Rev 1.0 und das EX38-DS4 Rev1.1 ist neuer als Dein Board.
Hinzugefügter Post:
Naja, irgendwer wird sich schon noch erbarmen und seine X2 mit "nur" 2x6Pin hochfahren.
Bzw, irgendwer hat das sicherlich auch schon getestet und kommt heute irgendwann mal On
Hinzugefügter Post:
Jetzt hau mich aber wer um, und das mit Deinem 525Watt Enermax?![]()
8.8 Final installiert, am PP hat sich nichts geändert,
GPU1 750/500MHz
GPU2 507/500MHz
idle: ~240Watt
und jetzt das
mitm 8.8beta waren diese Fehler nach std.langem zocken nicht, nach kurzer zeit kleine Fehler, dann immer schlimmer und schlimmer, dann wird Bild schwarz & die Kiste hängt! Ich hoff doch, dass das "Ding" keinen Schaden hat
€: das selbe bei UT3
CS:S läuft aber wunderbar
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
So habe auch grad mal TRI CF durch gebasht.
Im 3DMark06 hab ich alles auf max 1920*1200 16500 punkte
Vantage habe ich 9500 extreme einstellung
maximaler stromverbrauch lag bei *hust*hust* 690 watt
diese tests basierten auf einem Q 6600 mit 3.6 ghz Gigabyte X 38 DQ6 und dem 8.8 X2 sample treiber
bin grad den 8.8 final am ziehen und werde dann nochmal testen und dann auch screens liefern
ich verstehe deine frage nicht
du hast doch zwei karten da!
du hast die möglichkeit 2X6 oder 1X6+1X8 anzschließen, wenn es wie du sagst stimmt das du die adapter da hast. also wenn die karten mit 1X6 und 1x8 nicht laufen sind sie hin, wer soll den da noch was für dich testen???
versuch lieber mal das was hier schon angesprochen wurde. bios update treiber. nt vielleicht zu schwach?treiber?
)habe ich die Grafikfehler.
