[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (7)
Bei diesem E8600 Q822A435 laufen die 8K ohne zicken aber an den 20K hab ich ganz schön gefummelt. :fresse:
Hab die 20K endlich hinbekommen, jetzt läuft auch der Custom Longrun erfahrungsgemäß. ;)
läuft mal vielleicht bekomme ich weniger vcore hin
Supper,sie läuft wird auch mit weniger gehen denke ich mal.
Hinzugefügter Post:
Sooo.... der nächste E8600 ist soeben eingetroffen
Q822A435 / 2V82306 - 9A0511
@ Kr0n05
das dein Sys nicht stabil läuft :fresse:
Small = VCore
Large = vNB, CPU und / oder NB GTL, Speichertimings
Wo gekauft?
Wie viele hattest du bis jetzt.?
vielleicht hats ja nicht nur mit saft zutun sondern wie warm die CPU wird beim übertakten!? Aber auch egal!
Willste meine Kokü kaufen :-)?
Hab noch einen Geheimtipp für dich.
Versuch es mal mit nem P965 Chipsatz Asus P5B Premium.
Ich steig wieder um auf das Board. War das beste was ich je hatte.
Und letzte woche hatte ich 3 Board´s und davor schon 2 andere.
Hinzugefügter Post:
Wo gekauft?
Gekauft bei MF, hatte jetzt 7stk (oder 8?! :fresse: )
1.) Q820A598 / VID 1.2500 = 4Ghz @ 1.160 - 1.168v
2.) Q820A598 / VID 1.2500 = 4Ghz @ 1.184v
3.) Q820A598 / VID 1.2375 = 4Ghz @ 1.144 - 1.152v
4.) Q822A435 / VID 1.2375 = 4Ghz @ 1.138 - 1.144v
5.) Q822A435 / VID 1.1875 = 4Ghz @ 1.112 - 1.120v
6.) Q820A600 / VID 1.2500 = 4Ghz @ nicht weiter getestet, da mehr als 1.2v
7.) Q822A435 / VID 1.2000 = 4Ghz @ ~1.120v
Weil man da ja auch so gut GTLs tweaken kann...
braucht man nicht das ding rennt stabiel
Kann vieleicht Martinio Bestätigen der auch von einem P5b Deluxe auf nen P35 Board umgestiegen ist. Er braucht mehr Vcore als auf dem P5B
Vorallem wird die NB sowie SB nicht so heiss wie auf aktuelleren Board´s
Hatte 1,5 NB 1,45 SB
FSB T 1,2 und das Ding lief 5.1 Ghz
Mit keinem der getesteten Board´s Asus P5Q Deluxe, Biostar Tpower I45, Asus Formmula @Rampage, Gigabyte DQ6 kamm ich auf 5 Ghz stabiel. Ausser mit dem TpowerI 45 aber da brennt andauernt ne Rote Led und das Board startet nicht.
Da stimme ich Sao zu;)
Auf dem P965 bei 4GHz 1,120Vcore auf dem P35 nicht einmal 1,136Vcore sind stabil zu fahren:(
Und warum hast du dann damals in deinem VK-Thread geschrieben, dass du die CPU verkaufst, weil du mit deinem Board nicht so weit ruter mit der vCore kommst, wie die CPU eigentlich kann?
Falls Du es verfolgt hast, habe ich ein neues Bios bekommen und mit diesem hat es geklappt;)
Jedoch mußte man bei jedem Neustar ins Bios die Vcore neu einstellen.
Weniger als 1,272V sind einfach nicht stabil zu bekommen
Wenn ich die GTL auf Auto lasse, die VTT auf 1,24 und die Vcore auf 1,264V macht Prime (Small) ganz schnell Fehler.
Bei gleichen Einstellungen nur VTT auf 1,22-1,2V gibts Bluescreens nach kurzer Zeit
Währe gut wenn du ab und zu mal Quoten würdest da man nicht weiss wer gemeint ist.
Wasn jetzt? Hab doch direkt geantwortet. Ein Quote wäre nötig gewesen, wenn ich dich gemeint hätte... So hab ich das zumindest verstanden...
wie lange dauert ein bei 4ghz komplett durchgängiger Prime in-place large fft run ca?
kronos;)
1,208 bei 4ghz:( Sie ist extreme temp anfällig wie´s aussieht! Bei 60°C (realtemp) steigt er schon aus! Aber kühler bleibt kühl glaube den Dioden nicht so ganz!
Ihr müsst auch immer bedenken, dass die Boards verschieden auslesen. Beim DFI UT P35 z.B wird etwas mehr angezeigt als effektiv anliegt.
Fang mit den GTLs bei 60/60/60 an zu testen bei dem den ich jetzt auf dem DK teste, geht es ja nicht unter die VID und deshalb teste ich die 4GHz erst gar nicht. Beim der kleinst möglichen Vcore @ Load 1.168 laufen die 4100MHz schon mal. GTLs bin ich bei der Krücke :fresse: bei 63/61/61
werner du ne antwort für mich? Läuft jetzt seid 3,5h, ist bei 64k! Ist das genug? Und wie lange soll ich dann den Small FFT laufen lassen?
20k lief ne halbe - stunde durch!
Die small FFTs jeweils 30min reichen doch und bei den C0 stresst 20k am meisten wie bei meinem neuen E8600 E0
Genau so ein Board suche ich auch für meine GT. Wie ist es mit vollbestückten Speicherbänken? Geht das auch so gut?
Fahre gerade mit dem Asus Formula Maximus mit 5ghz 1.35Vc das Board brauch ordentlich Saft.
NB: 1.75
FSB T: 1.50
Vdimm: 2.20
NB: 1.75
FSB T: 1.50
Vdimm: 2.20
Kauf es dir kostet 55 Euro Neu
Habs mir auch bestellt.
Zum :kotz: die ganzen Optionen mit GTL´s usw...
Mit der Vollbestückung müsstest du ausprobieren. Hab ich keine erfahrung gemacht
Ja, mit einer Kokü brauch man keine GTL´s einstellen.
Kannst Du mal berichten wenn es bei dir ist? Hast Du 4 Riegel bei dir im Rechner?
hi,
update von meinen zweiten Q822A435. Läuft wie mein erster:)
Werd dann noch meinen letzten Q822A435 mit Wafer: 2V82306 8A0634 einbauen.
halli
also mit den gtl`s und den anderen spannungen blick ich immer noch nicht durch für was die sind
lg
hi,
Moin,
womit Kühlst du?!
Hab hier ebenfalls nen Q822A435 (2V82306 / 9A0511), VID 1.2000 und primet auch
4.5Ghz mit 1.280 - 1.290v lt. LCD Poster, wird aber noch nen gutes stück wärmer
als deiner.
crisch keine antworten mehr zu mir?
Und kann es sein das durch die GTL´s die temps auch sinken?
Moin,
womit Kühlst du?!
als deiner.
wakü siehe sig, cpu hat vermutlich temp bug da sie Idle mit 1,12v oder 1,17v immer 35° angezeigt hat.
also nun habe ich 1,2v statt 1,208 hinbekommen also an den temps kann es nicht liegen Crisch!
GTL´s bin ich von 0,67-0,69 durch! Wie finde ich die richtige????
