[Sammelthread] AMD Phenom X2/ X3/ X4 Overclocking- Liste + Diskussion (3)
Nur das ich schon 1,4V drauf hab bei 3100Mhz mit LuKü.
NB Spannung=Auto! Mein RAM wurde zu warm,deshalb ständig abgeschmiert.Jetzt hab ich nen aktiven RAM kühler drauf,und jetzt gehts :coolblue:
Meine Gskill laufen mit 1.8v sollte eigentlich nicht das Problem sein..
Vermute eher den 8200'er Chipsatz auf meinen "schönen" Biostar...:motz::grrr::fire:
Ab 230Mhz HTT Probleme....
CPU läuft wunderbar mit 2697Mhz,aber alle 5 Neustarts oder aus dem S3 CMOS RELOAD...!!
Wenn ich das gewußt hätte,wäre ich bei meinem GB DS3 geblieben...
Welches hast den GF oder TF 8200?Aber 230HTT sind trotzdem ganz schön mager...
@mondrial:Meiner hat JAAHB AA 0813CPMW.Sind das jetzt Brüder :d ?
Das ist nicht mager sondern zum :kotz::kotz:
TF 8200'er
Aber wenn ich auf Dual Core umstelle ist mehr HTT Takt drin...
Habe keine Ahnung was da im argen liegt...
Werde wohl zu alt für diese Sachen....**smile**
Werde mir wohl wieder einen X2 kaufen....;-(
hab gerade getestet... 470 mhz ram stable...
könnts sein dass er die 259 mhz htt nicht mag?
ich probiers mal mit 260.. vll nimmt er dann den 667er teiler
find das echt zum :kotz:
TF 8200'er
Der HTT Takt hängt bei mir kurioserweise an der Speicherspannung, versuch das mal ;).
Und wie kann ich herausfinden welche die Standard NB Spannung ist?
Bei mir startet momentan Vista mit 2,99 nur mit NB-Spannung von 1,35!
Möchte das MoBo aber nicht grillen...
zumindest bei mir zeigt der Power monitor
IMMER standardwerte an... egal auf was gerade eingestellt ist..:haha:
Die Standard Werte will er doch rausfinden :) Kannst du mal nen Screen mit dem PWR Monitor und CPU-Z drauf machen?
jo power monitor zeigt die std. p-state vid an..
nix geht mit dem s**** ram... das geht mir jetzt aber extrem auf die nerven...
ich kauf mir einfach 1066er ram.. dann kann ich den 800er teilen nehmen...
vorschläge für guten billigen oc-ram?
Das Programm liest halt aus was in den Registern steht. Das Board kann dann noch Über-/Untervolten, muss aber nicht sein. Also wenn du zB 1,225 einstellst, dann zeigt er das vermutlich auch an.
@ Techi
Geht glaubich mit AOD
amd power monitor zeigt bei mir keine nb spannung an NB Vid N/A, CPU VCore zeigt er aber an!
Gibt es vl. eine andere Möglichkeit?
wollt mir das auch grad anschauen... cpu-z offen -> amd overdrive starten -> :-[ reboot....
/edit nochmal probiert... scheint wohl jetzt standardproblem bei mir zu sein :(
Kommt vermutlich daher, dass AOD die CPU Spannung beim Start auf 1,23V stellt. War zumindest bis vor kurzem noch so.
@ hydrotoxin
hast du mich damit gemeint, dass ich kein amd board habe?
wenn ja, ich hab ein amd mobo "Gigabyte MA 790X DS4"
@ techi: geht mit aod.. mom screeny kommt gleich..
Hinzugefügter Post:
lol ich hab ja gar kein 7er chipsatz merh drin atm..
da der dqs wert sieht nach was skew-ähnlichem aus aber hast recht die werte stimmen nicht das wären > 2000ps delay :eek:
Ich habe vor mir demnächst den 9750 95W zu holen, mit nem EKL Groß Clock'ner und AMD780G...hat hier einer ne Einschätzung wie gut die Chancen stehen dass ich damit 3Ghz schaffe?
