AISuite Problem
christian8672
Kapitän zur Spree
Hallo hatte heute mein PC beim PC- Händler der die CPU Takten solte so das der PC stabil läuft aber er hatt keine Einstellung gefunden das der PC stabiel läuft warum auch immer...jedenfalls hat er mir ein Progamm namens AiSuite draufgemacht er meinte damit habe ich auch 10 % mehr leistung, nix desto drotz habe ich bischen an den ,,Ganghebel´´ dranrumgespielt naja jedenfals ist den ein Bluscreen gekommen naja habe PC neugestartet und das Programm deinstaliert.
Nun meine Fragen.:
1.Warum ist dieser Bluscren gekommen irgendwas mit muss zum schutz der Hardware beendet werden wegen NV...
2. habe das Programm auf automatisch stehen lassen aber drotzdem hatte ich die gleichen 3dmark werte wie ohne das Programm,mache ich da was falsch,wen ja wie benutze ich das Programm?
3. Was macht dieses Programm geht der nur an CPU und FSB ran oder Taktet das auch die Graka???
4. Warum hat mein PC Händler kein Stabielen Takt gefunden wolte das der Q9450 auf 3,0-3,2 ghz läuft habe ein Asus P5Q-E (0706 Bios) OCZ vendetta1 kühler,4mal 1gb ddr2 Transcend rams (800mhz).Temperaturen bei Prime 55 grad unter 0 last auf 40 grad.
5. Kann man durch AI Suite was beschädigen wen man nur an den Ganghebel rumspielt?
1. zu viel Takt oder zu wenig Spannung oder Instabilität des Programms
2. am besten gar nicht
3. generell FSB, denn damit übertaktet man die CPU, GraKa evtl. wenns eine von ASUS ist
4. keine Ahnung, Unfähigkeit?
5. wenn man nicht weiß, was man da tut, ja.
Mein Tipp: Lies dich in die Materie übertakten ein. An irgendwelchen Reglern schrauben ist keine gute Idee (siehe 5.). Und Software zum übertakten ist meistens nicht sonderlich stabil, weils während des Betriebs von statten geht, wobei in einem ungünstigen Moment eine CPU Auslastung durch ein anderes Programm zum Absturz führen kann.
Verstehen muss man dabei das Verhältnis von FSB zum CPU-Multi und vom RAM zum FSB.
Wenn du das verstanden hast geht's in Details wie VCore und VDimm und vielleicht noch RAM-Timings.
Vorher: Lass die Finger vom Übertakten!
Ich persönlich würde auch die Fingern wie "ASUS AISuite" oder "MSI CoreCenter" lassen, da sie erstmal nicht die Möglichkeiten des BIOS ersetzten können und meistens nicht so wrklich stabiel laufen ;)
Die Erfahrung hab ich mit dem MSI CoreCenter unter XP machen müssen, da ich nun Vista nutze is das zwar nicht mehr von Belang aber ich halte von solchen Programmen nicht viel....:bigok: ;)
Ich möchte mich bei euch erstmal bedanken für eure hilfe, wolte mal was zu meiner Person sagen, bin am verzweifeln stellt euch vor ich kaufe mir immer die neusten teile GTX280 Q9450 aber der läuft nur auf 2,66 will den einfach nur mal auf 3,2 ghz haben sodass der stabiel läuft aber ich traue mich da nicht heran leider, aber was mir gomisch vorkommt das der CPU mit Prime bei 5 h Test 60 Grad heis wird mit ein OCZ Vendetta 1
Kleine Info.
Es heisst die CPU. CPU heisst central processing unit. Auf deutsch die Zentrale Recheneinheit.
Also:
Der Prozessor, die CPU :)
Auch ich habe bevor mir das erklärt wurde der CPU geschrieben :wink:
dann mache einen stärkeren Kühler rein . Dann wird deine CPU auch etwas kühler.
Wie heiß würde denn dein Auto wenn du es 5 Stunden lang auf einer Rundstrecke mit max Drehzahl + Leistung rumprügeln würdest?
Im Normalbetrieb ist deine CPU auch nicht stundenlang mit 100% Auslastung auf allen Cores unterwegs und bleibt damit auch kühler.
Kleine Info.
Also:
Wenn wir schon dabei sind: es heißt "stabil" und es heißt "komisch" Argh, das kann ja keiner lesen...
zum OC: da gibts kein Patentrezept - da hilft nur lesen, testen, wieder lesen, weitertesten - und immer schön vorsichtig, sonst machts kabumm.
Der Bluescreen kam wohl durch zu wenig Spannung.
Es gibt hier jede Menge zu lesen zum Thema. Wenn du dich nicht rantraust, lass es gleich, denn ein Restrisiko bleibe immer.
Von 6 Antworten 2 wegen Rechtschreibung . :confused:
Vielleicht sollte der TE wegen Rechtschreibung posten dann bekäme er wohl 1/3 der Antworten zu seinem Problem. :p
Ist denn ein bluescreen noch nicht aufgetreten wenn du übers Bios übertaktet hast?
Also entweder
a) in die Materie einarbeiten und dann selber OC versuchen, würde mal sagen ohne die "AISuite", das dabei was zu bruch geht ist nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich sofern man es nicht sofort mit gefährlichen einstellungen wie VCore übertreibt...
Ich finde, das eigentlich nix über BIOS geht... keine Ahnung wie die anderen das sehn...?
b) wenn du einen Kollegen mit Erfahrung hast, soll er sich drann machen, wenn du es dir nicht zutraust, sonst kannst du ihm ja über die Schulter guggn oder er kann dich etwas "einweisen"
aber erstmal etwas damit beschäftigen und nicht wild "am Ganghebel" rumfummeln wenn man nicht genau weiß was man da tut ;)
zur Sicherheit deiner Teile ;)
