andi92
hat jemand den kühler schonmal auf ne hd4870 gebaut?
Ja, haben schon mehrere erfolgreich gemacht, sogar mit CF - siehe 4870 Sammelthread.hat jemand den kühler schonmal auf ne hd4870 gebaut?
Ich habe beide Karten mit dem Vortexx laufen und Zerotherm 100 auf den Spawas. Da ich CF habe sind die Temps etwas höher als bei einer Karte, allerdings sind die Temps viel besser als mit dem Stockkühler. Ca. 10°C-15°C. Die Kühler auf den Spawas kühlen besser als die Bodenplatte.andi92 schrieb:hey mal ne frage hat schon jemand ne hd4870 mit nem Akasa Vortexx Neo kühler am laufen? wenn ja wie ist die leistung gegenüber dem standardkühler?
Bei der ersten habe ich 48°C (Spawa, Ram und GPU) und bei der zweiten 39°C im Idle. Unter Last mit ATI Tool komme ich nicht höher als 70°C. Je nach dem wieviel Grad die Raumtemp ist.
(vorher ca 56-58°C). Dies alles bei 1600-1700 U/min.
, aber nach Citrus, da ich ArctiClean zum Entfernen der Urpsrung-WLP verwendet habe. Das Zeug ist echt klasse.
Was ging da nur bei mir falsch.Wie schon geschrieben ,ich habe es einmal mit Arctic Silver 5(allerdings ohne Zerotherm,Spawkühler)und einmal mit Flüssigmetall getestet(mit Spawakühler- was allerdings egal ist da die Spawa Temp nicht die GPU Temp/Everrest beeinflussen sollte)!?![]()
@Kargan
Ist die Karte mit dem Vortexx unter Last etwas wärmer oder etwas kühler?
lüfter ist direkt am netzteil angeschlossen und lief mit 2500U/min die Spawas kühlt der Akasa zum Teil schon mit(Lüftungsfenster direkt unter dem Lüfter)Zu fest angezogen habe ich auch nix.Wie erwähnt habe ich mehrere Jahre in so einem scheiss Computerschuppen gearbeitet und behaupte das ich mich ein weinig auskenn.Vielleicht habe ich Montagsteil bekommenWie hast Du die Lüfter angeschlossen? Direkt am Netzteil oder am Mainboard? Mit welcher Geschwindigkeit liefen die? Hast Du GPU und Chips/Spawas ordentlich gereinigt bevor Du die Paste aufgetragen hast? Die Schrauben nich zu fest angezogen, dann biegt sich die Karte schonmal gerne, was den Kontakt kühler/GPU negativ beeinflussen könnte?
Den Vitec Chip und die Spawas ohne kühlung zu lassen ist glaub ich über kurz oder lang der Tod für die Karte, aber Du hast schon recht, die ausgelesene Temp bezieht sich ja auf die GPU.
Hinzugefügter Post:
Ich muss zu meiner Scham gestehen, dass ich Last mit Stockkühler nicht lange genug getestet hab, ich kann nur sagen Age of Conan kurz nach einloggen (Last):
Stock 66°/64°
Akasa 60°/64°
Warum GPU 2 mit dem Akasa höher ist verstehe ich nicht richtig, eigentlich sollte die obere Karte wärmer sein im CF, wie eben mit dem Stockkühler. Vielleicht muss ich bei der unteren Karte nochmal die WLP wechseln, oder hat jemand ne andere Idee?
Was den Gestank ausgelöst hat kann dir eigenlich keiner genau sagen, du kannst nur hoffen, das kein Teil was abbekommen hat.Nochmal ich:
Das einzige Manko ist dass man für die Spawas eine separate Kühlung braucht !!
PS: Der Gestank ist bei mir jetzt auch weg... kam wohl doch von den Spawas... !!?
Was den Gestank ausgelöst hat kann dir eigenlich keiner genau sagen, du kannst nur hoffen, das kein Teil was abbekommen hat.![]()
Du kannst die Teile also Vorder und Hinterteil der Unterseite abschrauben, dies habe ich zum Beispiel gemacht als ich den Kühler bearbeitet habe. Der Lüfter sitzt direkt auf dem hinteren Teil, wenn du ihn abschraubst, dann hast du freien Zugang zum Lüfter.ich habe mit einem draht dran durch den schlitz dran gekratzt, es ist steinhart wie eingetrockneter kleber und nicht entfernbar. umtausch kommt nicht in frage, ich muss das versicherte hinporto wohl zahlen, da versteigere ich es lieber. ausserdem kann der händler einen portofreien tausch verweigern. einen dritten auf gut glück kaufe ich nicht.
Ich nehm die Ocz Freeze, die ist sehr gutWelche Wärmeleitpaste ist momentan empfehlenswert? Bin da gerade nicht so auf dem Laufenden. Noctua NT-H1? Gibts bessere?
Habe bisher immer CoolerMaster PTK-2 Premium verwendet.
Offenbar hast du wirklich Montagsmodelle, ich habe kein Rattern oder ähnlich StörgeräuscheDen Akasa finde ich überhaupt nicht silent, sein (Lager?)Rattern geht mir auf die Nerven, ob 12 oder 7Volt. Es ist bereits mein zweiter, den ersten habe ich deswegen verkauft, doch der zweite Rattert sogar etwas mehr. Sogar bei 5V ist das surrende Geräusch raushörbar. Daher muss es wohl modellbedingt sein, oder habt ihr einen silent akasa, der bei 7V unhörbar ist und ich ZWEI Montagsmodelle? Den Stock kann ich dagegen in 2D garnicht wahrnehmen. Außerdem waren bei beiden im Inneren des Lüfters, an den Innenseiten der Schaufeln unten weiße kleine "Klebstoff/Kunstoffreste", die evtl eine Unwucht verursachen? Doch vibrieren tut er nicht wirklich, es scheinen Lagergeräusche zu sein. Imo finde ich ihn störender als den ATI 2900Pro Stockkühler in 2D..
Scheint ganz so, offenbar haben sich die Spawas jetzt wieder richtig erholt.Abschließend, nach mehreren Tagen Erfahrung:
Der Akasa Vortexx Neo ist nicht nur optisch eine Wucht, sondern kühlt die HD4850 auch spitzenmäßig und das bei wirklich kaum Geräuschkulisse !!!
Im Idle lass ich den Lüfter mit 50% laufen (fast unhörbar !!) und die Karte ist 50°C warm. Unter Last gehe ich auf 75% hoch, auch noch leise und die Karte wird nie über 60°C warm !!
Quatsch, die sind doch gerade gutLEDS müssten einen Ausschalter haben
Entwarnung für alle, die den Akasa Vortexx Neo auf der 4870 anbringen wollen:
Ich habe heute 2 Akasa Vortexx Neo Lüfter mit zusätzlicher Kühlung der Spawas/des Vitec Chips durch Zerotherm ZH100 Kühlkörper an meinen 2 4870 (CF) angebracht, Wärmeleitpaste habe ich Arcitc Silver 5 verwendet.
Meine Temperaturen sind im grünen Bereich, die Lüfter laufen auf 2500 rpm (max) und sind angenehm leise, etwa so wie der 4870 Stock kühler im idle, subjektiv würde ich sagen sogar noch leiser.
Die Idle Temps liegen bei 48°/52° (Everest und CCC zeigen das an), unter Last steigen sie auf ca 64°/67°, bei sehr starker Beanspruchung (Vantage Callico oder wie das heisst, Crysis bei voller Action, ab und zu bei Age of Conan, wobei sie da auch meist bei 64°/67° liegen) auch mal auf 72°/75°.
Die idle Temps liegen ca. 10° unter Stockkühler (60°/60°), die Lastwerte sind leider nur ähnlich, dafür ist die Lautstärke halt erheblich angenehmer. Außerdem sehen sie sehr stylisch aus in einem Gehäuse mit Sichtfenster
Was die Zerotherm Kühlkörper angeht, ich hab sie folgendermaßen verwendet:
1xTyp B (länglich) plus 1xTyp C auf den Vitec Chip, 3xTyp C auf die Spawas direkt neben dem Vitec Chip, 2xTyp A (die dicken quadratischen) auf die beiden Teile oberhalb des Vitec Chips, 1xTyp B über die beiden kleinen Spawas neben den 2 Teilen mit den Typ A Kühlkörpern. Einen kleinen Typ C Kühlkörper hab ich noch auf den Chip weiter hinten auf der Karte gepackt, links oberhalb des Lüfteranschlusses. Es ist darauf zu achten, die Spawas (und natürlich die GPU) vor der Montage gut zu reinigen, am besten gings bei mir mit Isopropanol und einem Mikrofasertuch.
Sollte es im Dauerbetrieb noch Probleme geben, schreib ich das natürlich hier rein![]()
), der die Lücke zwischen Luftauslass und Slotblende schließen soll, bemerkte ich, dass bei meinen Lüfter auch so ein weißes Zeug ist wie bei seb74. Was kannst dies sein?
