also bei mir iss alles wakü gekühlt...
dieser hier http://www.aqua-computer-systeme.de...=1943&osCsid=b22732eb62950fd9929d3982a0e2b8cc
UND
@ÖSE
Atitool spinnt bei mir...habe 700/1080 am gpu/ram ohne vmod und keine fragmente in 3dmark06
9090 punkte...
klar bringt pencil mehr.. kannst bis 1,5v gehen! ober schön obacht geben..
wollte auf gut glück da mal was reinhaun
*g
@Reaver1988 hast du nen messgerät um die spawa temp zu messen?
oder wie kommst du auf die temp?
gpu-z liest diese auf jedenfall nicht aus,die temps 1#,2#,3# sind alle für die gpu(auf verschiedenen stellen verteilt),zumindest bei der 4850,wie es bei der 4870 ausschaut ka.aber schätze ähnlich...
also bin ich davon ausgegangen das sind auch die spawas
das es alles die gpu ist kann ich denke ich ausschließen, da wert 1 und 2 bis zu 25grad unterschied haben und das kann nicht passen
hast ja grade mal 50mhz geocct *g*gpu-z liest diese auf jedenfall nicht aus,die temps 1#,2#,3# sind alle für die gpu(auf verschiedenen stellen verteilt),zumindest bei der 4850,wie es bei der 4870 ausschaut ka.aber schätze ähnlich...
öhms mir wurd hier im forum gesagt temp 2 wäre spawaalso bin ich davon ausgegangen das sind auch die spawas
@pziig da ist noch luft nach obenhast ja grade mal 50mhz geocct *g*
# Correctly named the three on-die sensors of RV770 and RV730
Es funktioniert jetzt bei mir, es hat was mit AMD Clock Tool zu tun. Nimm das mal aus dem Autostart (falls es drin ist) und starte neu, dann sollte es gehen.danke für den hinweis,bei mir wird es aber leider auch nur so wie bei archiee angezeigt
