Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 2
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
Erste Tests der Karte
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Treiber
Tools
Wie laut ist die Karte?
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Wie heiss darf meine Karte werden?
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Videobeschleunigung
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
Andere Kühllösungen
Danke Snoopy
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln!
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
- Chip = G200
- Fertigung = 65 nm
- Chip Größe = 576 mm²
- Transistoren = ca. 1.400 Mio.
- Chiptakt = 575 MHz
- Shadertakt = 1.240 MHz
- Pixel-Pipelines = keine
- Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
- FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
- ROPs = 28
- Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
- TMUs = 64
- TAUs = 64
- Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
- Vertex-Shader = kein
- Unified-Shaderin Hardware = √
- Pixelshader = SM 4
- Vertexshader = SM 4
- Geometryshader = √
- Memory
- Art = ??
- Speichermenge = 896 MB GDDR3
- Speichertakt = 999 MHz
- Speicherinterface = 448 Bit
- Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
- Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
- Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
- Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Code:
coming soon....
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
- Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
- Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
- Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1
- Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
- Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
- Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
- coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
- coming soon....
Performance
- Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
- In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX.
Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX.
Und hier der Rest des GPU-X² R670. Der Hauptblock ist für den G200 gleich http://www.pcmasters.de/hardware/review/watercoll-heatkiller-gpu-x2-r670.html
http://www.watercool.de/cms/forumpics/gpu_x2_g200_1.jpg
http://www.watercool.de/cms/forumpics/gpu_x2_g200_2.jpg
http://www.watercool.de/cms/forumpics/gpu_x2_g200_3.jpg
http://www.watercool.de/cms/forumpics/gpu_x2_g200_4.jpg
EK-FC280 GTX SLI
http://ekwaterblocks.com/shop/produ...d=279&osCsid=34d33c974a90de5797597830f31369a8
EK-FC280 GTX SLI - Acetal
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?cPath=21_31_42&products_id=280
EK-FC280 GTX SLI - Nickel plated
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?cPath=21_31_42&products_id=281
EVGA GTX280-HC
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3070050&postcount=1
Danke Snoopy
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Grüße der Froggi
Ich finde das es hier mehr und mehr zu neige geht mit den guten Threads, wenn ich bedenke wie es hier im Forumdeluxx mal war, was bestimmt net an euch Mod's liegt ;-) Also
auf das alles besser wird und auch mal richtiges Deutsch schreiben wäre gut, sonst gibbet Augenkrebs...
:P
