System für 400 Euros!!!
verursacher
Hallo!
Ich brauche mal wieder eire Profesionelle Hilfe!
Muss mal wieder einen Pc zusammenbasteln und habe dafür 400 Euro in der Hand! (möchte heute noch die Teile besorgen)
Vorhanden wären ein Gehäuse - Netzteil - Monitor 19 TFT- Maus Tastatur!
Was ich brauche:
CPU (wenn möglich Intel)
Mainboard (wenn möglich Asus)
Kühler ( da ich übertakten möchte)
Rams
Graka
Hdd (dachte da schon an eine WD 320er Sata)
es sollte halt das meiste aus 400 Euro herausgeholt werden!(ich weiss das ist nicht so einfach)
COD 4 und Crysis sollten einigermaßen flüssig laufen!!!
Noch eine Frage - wie hoch könnte ich einen E8400 übertakten mit 800mhz Rams?
Vielen Dank für eure Hilfe!
grüsse- Veursacher
hallo. was für ein netzteil hast du? die WD 320 ist e gut wahl. 400 euro und intel wird knapp.
Hallo!
Also gut ich konnte meinen Freund nochmals überreden und noch einen 100er rauslocken!!!*ggg*
also für die gesammten Teile 500 Euro vorhanden!!!
Netzteil weiss ich nicht genau- nur das es 450 Watt sind! Sorry!
grüsse- Verursacher
* ASUS P5K/EPU S775 iP35 2PCX/2PCI FSB 1600 DDR2 GLAN - 70,58€
* DDR2 PC6400 MDT 2048MB PC800 CL5 Retail 2x1024MB retail - 28,20€
* Intel Core 2 Duo E8400 S775 Box,2x 3GHz,FSB333MHz,6MB,45nm - 126€
* Powercolor PCI-E HD4850 512MB Dual-DVI retail - 128€
* HDD 500GB Seagate St3500320AS SATA-2 32MB 7200U/min - 57,45€
alles bei many.electronics zusammen für 410,23€
Hab ma nen boxed E8400 genommen da man ohne probleme den Proz auf über 3,6-3,8Ghz mit dem Retail Kühler übertakten kann.
gruss
Verak
E8400
HD4850 (reicht bei 19" - 22")
ASUS P5Q oder MSI Neo 2 FR P45
2GB Ram
Samsung oder WD HDD
Bei der CPU darauf achten das du sie boxed kaufst, längere Garantie und garantiert kein Rückläufer.
1) Preis: 493,03
1 x Western Digital Caviar Blue 320GB 16MB SATA II (WD3200AAKS) bei VV-Computer 41,86
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ) bei VV-Computer 64,84
1 x Intel Core 2 Duo E8400, 2x 3.00GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed (BX80570E8400) bei VV-Computer 123,90
1 x Gigabyte Radeon HD 4850, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (GV-R485-512H-B) bei VV-Computer 129,95
1 x Scythe Mugen (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) (SCINF-1000) bei VV-Computer 35,63
1 x Scythe Universal Retention Kit (SCURK01) bei VV-Computer 6,45
1 x MSI P45 Neo3-FR, P45 (dual PC2-6400U DDR2) (7514-040R) bei VV-Computer 90,40
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-18152
ja wenn er 100€ mehr ausgeben kann dann soll er anstatt 2x 1GB MDT -> 2x 2GB MDT PC800 Ram nehmen und dieses P45 Board;
* ASUS P5Q S775 iP45 GLAN Audio DDRII - 85€
kommt er ca. auf 450€+20€ Versand.
Stimmt, bei nem Hunni mehr kann man auch direkt auf 4GB Ram setzen, was sich gut wegen den Games machen würde.
Ein alternativer Kühler, so wie Hellhammer ihn vorschlug sollte man sich auch gönnen. Top Zusammenstellung.
man kann eine günstigere CPU nehmen wenn man noch etwas sparen müsste...
Probleme!
Hallo!
Vielen Herzlichen Dank für eure Antworten!
Also ich habe nun gekauft und auch schon zusammengebaut!
CPU - Intel E8400
Ram- Corsair xms2 PC2-800 MHz, CL5
Mobo- Asus P5Q
Graka- Sapphire 4850 512mb
HDD- WD Caviar Blue 320GB sata
Gehäuse hatte ich und ein Netzteil!
Also ich hab rausgefunden das es sich um ein Netzteil Linkworld P4 PFC LPK19-420W handelt!
DVD-Brenner ide ist auch noch vorhanden!
Jetzt hab ich alles zusammengebaut (ist nicht mein erster Rechner) und als ich eingeschaltet habe lief er auch!
Danach stellte ich im Bios den Bootvorgang vom DVD-Laufwerk ein und legte die Winxp CD ein!
Als er anfing zu lesen schaltet sich der Rechner einfach ab!
Danach schaltete er sich wieder ein und wieder ab!
Komisch ist das er sich einmal gleich abschaltet dann wieder etwas später!
Am Netzteil steht folgendes:
orange +3.3V 20A output
Red + 5V 36A output
White - 5V 0.5A output
Yellow +12V 18A output
Blue - 12V 0.8A output
Purple + 5VSB 2A output
Meint ihr könnte es an dem Netzteil liegen? es ist auch schon älter!
Vorher lief es mit einem Asus A8V Deluxe und einem Amd 64 3800+ und einer AGP - 1950pro!
Und ist es auch Normal das eine 4850 irgendwie sehr heiss wird?
vielen Dank für eure Hilfe!
grüsse- Verursacher
Wird am NT liegen, probiert doch wenn möglich ein neueres/stärkeres aus.
Die ATI mit Standardkühler wird sehr heiß, da der Kühler erst sehr spät höher dreht, kann man aber per Software regeln, besser einen alternativen Kühler verbauen.
Hallo!
Hoffe das es "nur" am NT liegt! Habe gerade gesehen das man dieses NT um 18 euro bekommt! Also sicher nicht das allertollste!
Welches soll ich nun nehmen? Preislich sollte es nicht zu teuer sein?
Reicht das meist empfohlene Enermax Modu82+? oder gibt es billigere Varianten?
grüsse- Verursacher
EnermaxModu82+ 425 Watt reicht, leise & effizient.
Gerade bei den NTs würde ich nix "billiges" kaufen, siehst ja wieso. Oder wehe nen billig NT raucht dir ab. Gerade lieber nen paar Euros mehr investieren.
Würde lieber 425 Watt kaufen, da hat er mehr Reserven. Sicher ist sicher ;)
je nachdem ob du halt kabelmanagement haben möchtest oder nicht.
Hallo!
Danke für die Antworten!
Also meint ihr das NT ist einfach zu schwach oder nicht stabil?
Laut Typenschild hatt es mehr Output Ampere als zb. das Enermax Modu82+!
Aber das hat sicher nichts zu bedeuten!
Mir kommt auch vor das es seit dem neuen Rechner irgendwie lauter läuft bzw. angestrengter (schwer zu beschreiben) wie wenn es leicht feuern würde!
Ma ich hoffe das nichts anderes Kaputt ist!
Denn vorhin habe ich den rechner nochmal gestartet und ich bin wieder bis zur XP installation gekommen! Jetzt wieder schaltet er gleich noch vor dem Bios boot ab - dann wieder nach dem Bootvorgang! Eigenartig!
aja - Max Output steht 240Watt und All Output is Extend to 420Watt Max.!!!
grüsse-Verursacher
Wie gesagt einfach ein neuen NT und deine Probleme sollte alle behoben sein ;)
glaube ich nicht diesese kinkworld , verbaueb wir im geschäft auch, die sind gar nicht mal schlecht das ist sogar in meinem pc an der arbeit drinne. X4 9600 , 4GB Ram , MSI K9A2 Plat. 9800GT und reicht dicke
Google mal eine Runde nach Linkworld-NTs. Nicht gerade positiv.
Ist das dieser RAM? Dem mußt du auch 2,1V geben, die XMS sind ziemlich anfällig für eine zu niedrige Spannung.
aber nur wenn man ihn auch auf CL4 betreibt. und laut seiner aussage ist es der CL5 ram.
Hallo!
Ja genau dieser Speicher!
Hm kann es auch daran liegen?
Nur leider komm ich nicht immer ins Bios weil er vorher schon abschaltet!
Muss ich mal versuchen!
grüsse- Verursacher
Ich denke er schaltet erst ab wenn du in den Windows Setup kommst ? Also müsstest du doch problemlos in Bios kommen ?
Schau mal bei Geizhals in die Liste, da gibt es mehrere Modelle. Viele der XMS wollen 2,1V. Mußt ihm dann halt +0,3V im BIOS geben.
Nicht das du das NT tauschst und der RAM war es.
Vielleicht ist auch irgendwo ein Kurzschluss... ich meine ohne Belastung sollte sowohl das NT als auch der Speicher das mitmachen, Wenn er auf AUTO läuft wird der Ram wohl sowieso als DDR2-800 CL5 mit 1.8v erkannt...
Es werden reihenweise billig NTs verkauft, sicher mehr als hochwertige, und die Rechner laufen auch für 3-4 Jahre zum Teil. ;)
Schon seltsam... aber wie immer ist nix auszuschließen ;)
Hast du 2 Ramriegel ? Wenn ja nimm mal einen raus. Einfach mal alles durchtesten.
